喝水的事儿成了重中之重。
每天到底喝多少水呢?
什么时间喝水好呢?
专家有话说
喝水的重要性你知道吗?
一般来说,健康成年人每天需要 2500 毫升左右的水维持正常机体代谢。乍看确实很可怕,但其实不用强迫自己喝完全足量的水。因为除了直接饮水,食物和体内代谢都会产生水。在温和气候条件下生活的轻体力活动的成年人,每天大概需要喝水 1500~1700 毫升(约一次性常规纸杯的 7~8 杯)。但水的需要量会受到很多因素的影响。比如在高温或身体活动水平增加的情况下,需水量可适当增加;而如果饮食中汤类较多的话,则可以适当减少饮水量。总之,不用为了每天必须喝够 8 杯水跟自己较劲儿。
怎样喝水更健康?
喝水的最佳温度:
不宜喝太烫和太凉的水。喝过烫的水会损伤口腔和食道粘膜,时间久了易引发口腔癌和食道癌;而长期饮用过冷的水则会损害胃肠功能。
喝水与室温相同的开水最佳。研究发现,煮沸后冷却至20-25℃的白开水,具有特异的生物活性,它比较容易透过细胞膜,并能促进新陈代谢,增强人体的免疫功能。
要记得头天晚上晾开水时一定要加盖哦,因为开水在空气中暴露太久会失去活性。
喝水时间要掌握
最佳饮水时间
1、早晨、午睡起床后饮水,可以提供起床后运动的水分需要。
2、在活动和洗澡游泳过程中,会失去较多的水分,此时一定要及时补充。
3、餐前半小时至1小时适量饮水,可以使水分及时补充到全身细胞中,进餐时消化道就能分泌足够的消化液,有食欲,食物也能得到充分的消化吸收。
避免这3个时间段喝水
1、饭前饭后的半小时内以及吃饭时不宜大量饮水
饭前喝水不仅对肠胃造成负担,还会引起饱腹感,减少饭量的摄入,从而影响营养的供给。
饭后也不建议立即喝水,因为刚吃完饭时,胃部填满食物,喝水容易对胃产生压力,造成损害,还会影响食物的消化和吸收。
tip:如若真的想喝水,应在饭后的半小时以后补充水分,另外少用碳酸饮料代替白开水。
2、剧烈运动之后不宜大量饮水
由于剧烈运动后肠道在快速蠕动,如果喝大量的水容易导致肠胃不舒服,呼吸不顺畅,腹部闷胀,严重者还会腹泻。
tip:可以稍微休息一下,平缓后慢慢地一口一口的饮水,让肠道得到一定的缓解,才是最佳方式。
3、睡觉之前不宜大量饮水
睡前不建议喝太多的水,睡前喝大量的水会减慢新陈代谢速度,而且喝完就睡,容易影响睡眠质量,频繁的起夜上厕所。不仅如此,第二天起来,眼睛也会出现浮肿。
tip:如果由于夏天或者冬天开空调导致空气干燥的话,可以适当让喝点水,但不宜过多。
你问我答
q:
自来水、矿泉水、纯净水有啥区别?
a:
纯净水是通过蒸馏、反渗透等技术来净化原水的,而在去除有害物质的同时,也除去了几乎所有对人体有益的微量元素和矿物质。它是不含任何杂质,无毒无菌,易被人体吸收的含氧活性水。
矿泉水 含有锂、锶、锌、碘、硒等20多种微量元素和矿物质,有的还含有比较丰富的宏量元素,如富含ga、mg、k、na等离子。
自来水是最新版膳食指南推荐饮用的水。 烧开后不仅可以杀死各种微生物,还能让过多的矿物质沉淀下来,同时也使水中可挥发的化学物质挥发,算是最经济安全的净化方法。 而且自来水的安全问题也不用担心,国家 106 项饮用水检测标准会帮你把关。
heng ao shuo
恒奥科技有话说
天津恒奥科技多年来专注实验室前处理仪器,产品可应用于各类食品安全检测,农产品残留监控,医药卫生,环境保护,商品检验,自来水及化工生产实验室。国家自来水检测项目106项中,有52项检测都离不开氮吹仪、固相萃取仪等实验室前处理仪器哦~恒奥科技,保障饮水安全,大家放心地补水吧~
天津恒奥科技
专注实验室样品前处理仪器
长按二维码关注我们
食品维生素、叶酸恒奥科技整体解决方案
关于水质、土壤和沉积物恒奥科技整体解决方案
关于《GB 5009.124-2016 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》恒奥科技解决方案
恒奥科技QuEChERS农残前处理智能方案
