舌尖上的科技冬奥,科学保障饮食
北京冬奥会赛事正酣,北京冬奥村餐厅里的“舌尖上的中国味道”屡屡在在社交媒体上刷屏。不少运动员在个人社交媒体上,上传了北京冬奥会美食Vlog视频。
称赞的背后少不了后勤保障人员的默默付出,作为主办方的我们,当然也要提供最好的后勤服务,衣食住行方方面面都要让来客感到宾至如归。而且,毕竟中国也是一个以美食出名的大国,冬奥村里面的饮食,更是方方面面都按照超高规格来准备的。冬奥菜单花了4年才制定完成,每天大概有200道菜供运动员随便挑选,爆出来的首日菜单,就让人看得食指大动。
食品的安全问题自然是重中之重,通过开展微生物检验、食用农产品样品制备管理等,高质量、高标准、高效率开展食品检验检测工作,监测评估食品安全风险。最为重视的就是食品中的常见致病菌:沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7等
那么致病菌的检测可分为几个步骤呢?
第一步 样品的称重和比例稀释
对于大批量的固体和半固体样品,传统人工称重稀释,占用时间和人力。此款HDP-01多通道比例稀释仪您只要设定好稀释比(如 1:10),不需要精确称量到 25 克,按一个键就可以自动按比例加液稀释,实现大批量精确稀释,省时省力,并且在稀释完成后自动打印本次稀释的相关数据。
拍击式均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单。只需将样品和稀释液加入到专用无菌的样品袋中,一起放入匀质器中,关上门便可自动开始和完成样品处理过程。该装置有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合的样品具有充分的代表性。
第二步 梯度稀释
传统稀释人工操作的缺点
1、多为两名人员使用移液枪和漩涡振荡器,占用人力,效率低。
2、多个样品同时进行时,稍不留意就会发生稀释倍数混乱的情况,从而导致所有样品作废,必须重新稀释。
3、人为误差大,不能保证样品是否完全混合均匀,准确度和精密度不好把控。
4、可能存在交叉污染,有时可能会忘记更换移液枪头。
GB 4789.3-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》中提到了要随时更换无菌枪头,同时对实验时间有了明确的要求,Tiya梯度稀释仪用自动化的操作来满足标准要求,它的优点有哪些呢?
1、开机自动校准注液量,高精度注射泵和蠕动泵,显著提高工作效率,保证稀释准确度。
2、稀释过程无需人工辅助,取换枪头、加样、稀释、混合全部自动完成。
3、七个稀释度每百万倍稀释仅需1min24s,有效缩短试验时间,提高效率。
4、其管路等部件均可灭菌消毒,降低稀释过程中的人为因素干扰和污染。
5、体积小巧,方便安装,操作界面简单,支持个性化定制,满足更多客户要求。
6、可储存5种稀释方案,自动留存样品及操作人信息,可通过USB接口导出,方便溯源。
第三步 分装培养
根据对样品污染状况的估计,选择适宜的稀释倍数进行培养,及时将15-20mL冷却至46℃的平板计数琼脂培养基倾注平皿,并转动平皿使其混合均匀,待琼脂凝固后放入恒温培养箱中进行培养。
HBI恒温生物分装系统可以控制流体加热升温、恒温箱温度控制,可进行局部灭菌处理,对手持枪消毒,震荡和磁力搅拌均匀,可进行连续型-单次-多次的无菌分装。更加准确的控制温度,保证实验过程中的准确度。
第四步 菌落计数
人工计数的缺点
1、识别和记数错漏,不同人员的操作和识别菌落有差异,偏差较大。
2、 标记和修正不便,对于密集菌落和修改计数操作不便。
3、 效率低下,样品较多就会耗费大量的时间,耽误报告时效。
4、原始结果无法保存,对于实验结果无法溯源。
HCC系列全自动菌落计数器优点
测定结果重现性和准确性好;适用于所有培养基,方便使用,配置简单;适用干平板接种法、螺旅接种法等培养皿;采用CMOS摄像镜头,保证采集图像高清和准确自动校正来自培养皿的影响,成片的菌落自动分割可选多种组合形式的光源和背景颜色;底部透射光照射均可调光;统计数据可通过Excel导出,打印成数据报表,按照日期查询菌落图像和统计结果;支持直径55/90mm培养皿;90C为一体式自动菌落计数器,13.3寸全触摸屏幕,可外接鼠标、键盘。
通过以上的介绍,是不是知道了食品中常见的致病菌检测计数有了详细的了解,相信通过这些科学的手段无论是在冬奥会上有了更科学的安全保障,在平时的生活保障有也会方便大家,保证你我他的饮食健康。
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 天津恒奥科技 动态 舌尖上的科技冬奥,科学保障饮食
