为响应国家食品药品监督管理局发布的《餐饮食品安全检验机构仪器装备标准》,我公司特别制作了能与之对应的产品参数表。感谢您在百忙之中的阅览。(表内产品均为我公司生产)
序号
名称
主要用途
参数
对应我公司产品型号
对应我公司产品参数
第9项
磁力搅拌器
食品检验过程中目的物质提取或者反应过程的搅拌混匀
加热温度范围:5-300℃; 温控精度:±1℃
HFM-1035
温控方式:反控 最大搅拌量:2升温控精度:±1℃转速100-1500rpm
第17项
超声波清洗器
食品检验过程中样品的提取、脱气、混匀、细胞粉碎、实验器皿的清洗
清洗器内槽采用耐酸碱不锈钢板
超声清洗器HU系列HS系列
进口压花不锈钢板槽内容积分别为2、3、6、10、20(单位:升)
第19项
超声波细胞破碎仪
食品检验过程中细胞的破碎
频率:20-25KHZ;频率自动跟踪
HUP-400A
功率:800w;20-25KHZ调节跟踪
第31项
超纯水系统
食品检验用超纯水的制备
出水量不小于1.5L/min电阻率:18.2Ω m(25℃);
HWP-10
出水量:4L/min;电阻率:电阻率:18.2Ω m(25℃)
第32项
匀浆机
食品检验过程中样品的粉碎、均质、乳化。
调速范围: 0-28000rpm
HFJ-25
调速范围: 0-35000rpm
第33项
组织匀浆机
食品检验过程中组织匀浆,已提取包括蛋白质、RNA和DNA在内的细胞内容物
0-30000rpm
HFJ-25
调速范围: 0-35000rpm
第35项
均质器
食品检验过程中样品的均一化处理
时间范围:30-210秒或连续运转;拍击速度不大于9次、秒;有效容量不大于400ml
HBM-400B
第36项
漩涡混合器
食品检验过程中式样的漩涡混匀
振荡方式:连续、点振;转速范围:0-2800rpm
HMS-350
第37项
固相萃取装置
食品样品中目标物质的自动化提取
固相萃取仪主机不少于四通道;最少处理量不少于44位
HSE-12D
第38项
快速溶剂萃取仪
食品样品中目标物质的自动化提取
萃取位不少于24个
HSE-24D
快速萃取,可24位同时萃取,下收集瓶结构,方便收集废液。密封性好,一致性高可批处理样品。
第41项
氮吹仪
食品检验过程中目标物质的浓缩
控温范围:室温+5℃~200℃;温度调节精度:±0.1~0.2℃
氮吹仪系列 密闭氮吹仪系列
控温范围:室温+5℃~200℃;温度调节精度:±0.1~0.2℃ 孔位12、24、36、96.
第43项
超声粉碎机
食品样品的粉碎处理
超声功率不大于1200w;破碎容量不大于1000ml
超声粉碎机 系列
超声功率:800w;破碎容量:500ml
第47项
恒温摇床
食品检验过程中微生物的控温振荡培养
温度控制范围:室温+5℃~50℃;转速30~300rpm
恒温摇床系列
温度控制范围: 室温+5℃~100℃;转速30~300rpm
第49项
恒温水浴
食品检验过程中的样品前处理
温度控制范围:室温-100℃;体积不小于3L
恒温水浴箱 系列
温度控制范围: 室温+5℃~100℃;槽内体积3L、6L、10L、20L可选
第50项
恒温振荡水浴
食品检验过程中的样品前处理
温度控制范围:室温-100℃;转速范围:30-300rpm
恒温水浴摇床系列
食品维生素、叶酸恒奥科技整体解决方案
关于水质、土壤和沉积物恒奥科技整体解决方案
关于《GB 5009.124-2016 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》恒奥科技解决方案
恒奥科技QuEChERS农残前处理智能方案
