方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB 23200.8-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 |
QuEChERS原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用PSA或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
QuEChERS方法原理
QuEChERS方法的步骤可以简单归纳为
(1)样品粉碎;
(2)单一溶剂乙腈提取分离;
多工位漩涡混合器:
26位圆形试管架兼容多重规格样品管
另有其他规格试管架可更换
可以放置大体积样品管
弹性固定设计,拿取试管方便
(3)加入MgSO4 等盐类除水;
(4)加入乙二胺-N-丙基硅烷(PSA)等吸附剂除杂后离心;
小型垂直振荡器
体积小,运行平稳,低噪音
数显定时,无极调速,无需人员看管
人性化控制,带缓启功能
适用于10-100ml离心管,具塞量筒,容量瓶等,可选倾斜支架(需定制)
定制化模块可以直接放入离心机,无需重新转移
(5) 上清液浓缩;
平行真空蒸发仪(浓缩速度更快)
1.孔位独立运行,防止交叉污染,同时加热、漩涡振荡方式、减压条件温和
2.可定量,浓缩样品终点至0.5~1mL,自动停止,省却大量时间及劳动力
3. 更多,单次最多可处理12/16位样品,效率高、实验重复性高
(6)进行GC-MS、LC-MS 检测;
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
