资料下载共聚焦激光扫描显微镜(CF-LSM) OLS1200简介 作为一种微观形态学工具,光学显微镜在工业测试方面的应用,目前大家比较熟悉的主要是以下方面: 首先,单独作为形态学工具,进行材料组织分析和外观缺陷检查,其典型的产品是金相显微镜,和立体显微镜。 第二, 与光栅量测结合,进行部件的精密尺寸测量,其典型的产品是工具显微镜,测量显微镜 近年来,随着计算机软件技术的发展,显微镜与图象处理系统的结合,产生了定量金相软件,工显测量软件,一般几何测量软件等等,使其不仅可以定性分析,更能在定量化上发挥重大作用。 但光学显微镜的局限在于,它是一种二维的形态学工具,其极限有效分辨率是0.35微米,该分辨率下的景深在1微米以下。 因此如果要在高倍率下观察部件表面的三维形态,特别是纵向方向的形态,通常一定需要使用SEM而不是OM。 SEM是这一方面非常成熟有效的标准工具,但有些样品使用SEM会碰到以下困难: 1,样品本身比较大,且不能做分割的器件组,虽然被观察的部分是微小的局部,但整个样品难以放入SEM中。 2,样品为绝缘体,且不适合做导电性处理。特别是一些对微小处理很敏感的样品。 3,需要在一个样品上获得多种尺寸数据,比如体积,面积,粗糙度等等。 针对这些问题,SEM厂家在不断推出更新的技术。 同时,光学显微镜开发者也在探索如何使光学显微镜成为一种三维的微观形态学工具。 这方面目前比较有成效的技术,是共聚焦激光扫描显微镜(CF-LSM) 共聚焦激光扫描显微镜的发展在国外,主要为日本,是从80年代末期开始的,目前在日本,已经是一种被广泛采用的技术,既用来观察样品表面亚微米程度(0.2微米)的三维形态和形貌,又可以测量多种微小的尺寸,诸如体积,面积,晶粒,膜厚,深度,长宽,线粗糙度,面粗糙度等等.另外,它还有以下特点: 1,使用方便,与一般光学相似,且全部采用计算机直观控制。 2,基本无须制样,不损伤样品。不需要做导电处理,也容许大尺寸样品直接观察,完全不破坏样品。 3,几十秒到一两分钟即完成全部的扫描,成像,测量采样工作。 因此,作为SEM的一种补充,CF-LSM越来越受到重视。 以下,以日本OLYMPUS OLS1200型产品为例,对共聚焦激光扫描显微镜做简单的介绍。 一, 主要功能 1, 微观二维形态图像(2-D Morphologic)获取 以Ar离子激光为光源,以显微镜内高精度扫描装置对样品表面的二维扫描,获得水平分辨率高达0.19-0.15微米的表面显微图像.,即形态(Morphologic) 信息。 目前,最新的扫描装置采用了MEMS(微机电)工艺制造,不仅寿命很长,而且精度更加可靠。 2, 微观三维形态图像(3-D Morphologic)获取 通过显微镜高精度伺服马达驱动的聚焦装置,以扩聚焦采样或纵向干涉采样的方式,逐层获取样品各个二维图象焦面的纵向空间坐标.纵深度为10mm,每个纵向采样面的最小间距是0.01微米 经计算机处理,将各个焦平面的显微图象叠加,获得样品表面的三维真实形形态(近似SEM扫描电镜的Morphologic图像) 3, 微观三维轮廓与地形图像(3-D Profile,3-D Topography)获取 将扫描获得的样品表面各个点的三维空间坐标经计算机处理后,可获得三维轮廓图像(近似三维表面形貌仪的图象)和三维地形图像(近似AFM 原子力显微镜的图象) 4, 多种测量功能 将采样数据运算后,可获得亚微米级的线宽,面积,体积,台阶,线与面粗糙度,透明膜厚,几何参数等测量数据 5,在亚微米级程度上,本设备的功能可以比喻如下: 1台激光扫描显微镜综合了以下6种设备的功能 SEM扫描电镜 AFM原子力显微镜 ROUGHNESS TESTER表面粗糙度仪 3-D PROFILER 三维表面形貌轮廓仪 STEP TESTER 台阶仪 而且: 非接触,无须制样,无须真空,金属非金属均可,快速直观,操作方便
显微镜的使用方法
简介:显微镜的使用方法 1、 如果显微镜没有光源配备,可将显微镜放在一个平稳的台面上,面对宽大的窗户(如光线不好,可用白炽灯或日光灯作光源); 2、 把低倍接物镜转到镜筒正下方,使其距载物台约1厘米。再把聚光器升到最高度,光圈放到最大,然后一面从接目镜观察,一面转动反光镜,使光源的光尽可能多地反射到聚光器(如显微镜有光源配备,此步可以省略); 光学显微镜的结构图3、 取一滴池塘水滴在干净的载玻片上,加上盖玻片,用吸水性强的纸把载玻片上的水吸干,供显微镜观察用; 4、 把载玻片放在显微镜载物台上,使要看的样品放在低倍镜的正下方,慢慢下降镜筒,使镜头距离载玻片约0.3厘米,收小光圈,下降聚光器,使照明不太强也不太弱; 5、 用目镜观察,同时移动载玻片。此时镜筒只能上升,不能下降,否则会压碎载玻片。当观察到影象并能随载玻片移动而移动时,即为所要观察的对象。应能观察到在水中游动的微生物; 6、 如需要用高倍镜观察,只需调换高倍接物镜到镜筒最下方,略微旋动微调旋钮对好焦距即可。
图像分析仪功能简介
简介:OLYMPUS 自1919 年生产第一台光学显微镜至今,一直作为领先精密光学仪器的生产制造企业服务全球。在当代,OLYMPUS 融合光学、精密机械、电子技术走在显微镜各领域革新的前列。 随着计算机技术的发展,“数码影象”技术越来越广泛地应用在金相分析工 作中。OLYCIA 金相图像分析系统是基于OLYMPUS 卓越的显微镜制造技术、由一批具有图像处理、金相分析丰富经验的专家及雄厚的计算机技术研发人员,与相关科研院所及高校专家紧密协作而开发的高科技产品。 OLYCIA 金相图像分析系统是现代理化检验的计算机化,是材料科学和计算机技术的完美结合。OLYCIA金相图像分析系统适合工业领域质量控制和科研开发的需要,适用于材料科学的各个方面。
