先来一起看一个真实案例
某制药企业生产的产品出现了开裂、分层、上下浓度不均一以及复水性差的问题。多方询问后找到了德祥Tegent的工程师寻求解决方案。
德祥的工程师通过检查样品,很快确定了问题所在:这是产品预冻过程中的过冷现象(supercooling)导致的问题。
某制药企业试生产得到的样品,样品出现分层和开裂现象
过冷现象(supercooling)是什么?为什么会导致这么严重的产品质量问题?
过冷(supercooling)
液体的凝固需要凝结核。在缺乏凝结核的情况下,液体在冰点下并不会直接凝固。等到温度降低至冰点以下温度的某个温度(对于纯水而言可能低至-20℃)时,由于随机事件(包括振动或者杂质等)形成凝结核,水会瞬间凝固,这种现象就叫做过冷(supercooling)。
温度降至冰点以下的纯净水,在受到振动后瞬间结冰
在产品的预冻过程中,过冷现象会使得降温曲线出现一个尖锐的拐点(如下图所示),使得样品中的水在原位迅速结冰,形成一个一个独立的小冰晶。结冰瞬间由于凝固吸热引起的温度回升,被称作过冷度。
(点击图片查看大图)
纯水降温曲线示意图,水在红圈所示向上拐点处迅速结冰
由于凝结核的产生是随机事件,因而对于同批次进行冷冻的不同样品,凝结核出现,并引发凝固的时间也是随机的,因而同批次样品会出现不同步凝固的现象。(如下图所示)
直接冷却法处理样品造成样品不同步冷却
过冷现象会对冻干过程产生什么影响呢?
过冷现象产生的小冰晶会造成很大的传质阻力,在主干燥阶段比较难以升华,因此会极大延长干燥的时间。研究显示,成核温度每降低1摄氏度,就将增加约3%的干燥时间。但是使用控制成核技术(ControLyo)处理后,过冷现象得到了控制,过冷度较低,能够形成较大冰晶,减少传质阻力,缩短干燥时间。
如果采用了控制成核技术(ControLyo),产品的预冻会是什么效果
采用控制成核技术(ControLyo)后样品凝固过程更加同步且均一
对比传统的直接冷冻法和应用了控制成核技术(ControLyo)的预冻过程,明显可以看到,相比于直接冷冻的非同步冻结,采用了控制成核技术后,样品的凝固过程更加均一,凝固温度提升。同时因为凝固所需温度升高,不再需要达到直接冷冻法所需要的-20℃以下,因此主干燥过程所需时长大大缩短。
(左)不使用控制成核技术(ControLyo)
(右)使用控制成核技术(ControLyo)造成的不同凝固效果
控制成核技术(ControLyo)会对产品的质量产生怎样的影响?
我们把冻干结束的样品拿到扫描电镜(SEM)下看一看
直接冷却冷冻法得到的样品截面SEM照片
使用控制成核技术(ControLyo)所得到的样品截面SEM照片
增加产品孔隙,降低主干燥时间
显而易见,通过控制成核技术(ControLyo)所得到的样品的孔径明显要大于直接冷却冻干所得到的样品。因此在产品干燥的过程中,未经控制成核技术(ControLyo)处理过的样品孔道更为狭窄,这意味着升华气体逃逸难度增加,传质阻力增加,同时造成产品主干燥所需时长增加,更多的水残留在样品内部,造成样品含水量升高。
(点击图片查看大图)
表:使用不同溶液采用控制成核与直接冷冻方式进行冻干处理后得到的样品的性质参数
通过BET方法进行样品吸附测试,结果可以明显看出,通过控制成核技术得到的产品,孔隙半径更大,传质阻力更小,水更容易升华逸出,因而干燥更快。孔径较大的样品在复水性方面会明显优于孔径小的样品,因此,控制成核技术(ControLyo)能够很大程度上改善粉剂、冻干针剂、冻干检测盒等产品的性质。
避免瞬间冻结,降低碎瓶率
在直接冷冻的预冻方法中,由于过冷现象导致的瞬间凝固,样品体积膨胀,撑破西林瓶,同时西林瓶内药物泄露污染产线及设备。使用控制成核技术(ControLyo)改良后,碎瓶现象得到有效控制,生产碎瓶率大大降低,避免碎瓶产生的成本损失,以及药品泄露带来的污染。
(左)未经控制成核技术(ControLyo)处理,碎瓶率14%;
(右)经过控制成核技术(ControLyo)处理,未出现碎瓶。
改善产品外观 减少开裂
除此之外,控制成核技术(ControLyo)还能够有效改善产品的外观。
万古霉素冻干粉剂,标号为U的未经控制成核技术处理,标号为C的经过了控制成核技术处理
明显可以看出,未经控制成核技术处理的样品发生了开裂现象,影响产品外观。采用控制成核技术(ControLyo)后,产品外观得到极大改善,有效改善消费者对于产品的观感。
减少蛋白质聚集
另外对于一些含有蛋白质的药品,过冷现象和退火循环会造成不可逆的蛋白质聚集现象,影响蛋白质的稳定性,甚至产生有害成分。控制成核技术(ControLyo)能够在很大程度上降低这一现象的影响,降低冻干过程对蛋白质稳定性的损害,减少由于蛋白质聚集造成的有害副作用。
(点击图片查看大图)
(左)应用控制成核技术(ControLyo)样品蛋白质聚集比例
(右)未应用控制成核技术(ControLyo)样品蛋白质聚集比例
控制成核技术(ControLyo)的原理是怎样的呢?
(点击图片查看大图)
控制成核技术(ControLyo)是一项*的预冻技术,可选配搭载在LyoStar中试研发型冻干机和LyoConstellation生产型冻干机。通过调整惰性气体环境的气压,在样品降温过程中,提供一个周期性的加压-减压操作。在达到预定成核温度后迅速释放压力,这样就能够诱导凝结核在溶液表面形成,并迅速传导至整个体系中,避免由于过冷现象产生的随机成核,导致溶液过冷度不均的问题。
同时,根据不同产品对孔隙率等性质的要求不同,控制成核技术(ControLyo)可以通过不同的升压-降压程序,可以实现对样品的成核温度的调节,缩短主干燥的时长。对于应用了控制成核技术(ControLyo)的产线,生产时长可以做到缩短30%以上。
(点击查看大图)
通过隔离升压法测定的达到冻干终点所用时间,真空度的差值保持基本稳定的点,即视为滴定终点
控制成核技术(ControLyo)在国际制药行业广受认可
FDA 出版并认可的结论是:
控制成核技术(ControLyo)具有以下优势:
• 显著减少主干燥用时
• 改善产品外观
• 提高同批次生产的均一性
• 实现更好的复水性(溶解性)
• 减少药品中蛋白质聚集情况
• 实现更高的生产稳定性
• 减少药品瓶破碎情况
• 扩展型强,能够实现快速从研发到投产
制药新时代,如何投资未来?
可以看到随着控制成核技术(ControLyo)的发展,越来越多的科研单位、制药企业和生物公司选择搭载控制成核(ControLyo)设备的冻干机进行科研和生产。可以说,投资搭载这项技术设备的冻干机就是投资制药的未来。
越来越多的制药企业将控制成核技术(ControLyo)列入FDA的审批文件,FDA等药物监管机构也意识到了这项技术的重要性。
控制成核技术(ControLyo),将可以帮助制药企业在研发上抢占先机,大大缩短了一个药物从实验室到产线的路程。控制成核技术(ControLyo)也可以帮助企业提高生产效率,减少生产损失,全面提高产品的质量和外观,将更好的产品投入市场,收获消费者的好评。
使用ControLyo技术的客户包括:
德祥提供可选配控制成核技术(ControLyo)的产品包括
LyoStar 3中试研发型冻干机
作为市面上仅有可选配控制成核技术(ControLyo)的研发型冻干机,LyoStar 系列旗舰中试研发型冻干机还可选配SMART冻干工艺自动摸索技术,优化研发与生产流程,提高产品质量。同时,LyoStar 3型冻干机可以提供与工厂生产相似的实验环境,减少中试批数和时长,减小放大效应对生产产生的不良影响,大大降低试错成本,缩短从实验室到工厂的距离,产品快速投产不等待。
LyoConstellation 生产型冻干机
SP Scientific研发的生产型冻干机,搭配ControLyo控制成核系统和SMART冻干工艺自动摸索技术,兼具研发与生产功能,缩短主干燥时长,显著降低批次生产耗时。采用可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)进行全程工艺监测。生产稳定、安全,且产品一致性高,复水性好。根据不同生产规模,有多种型号可选。层板面积可选范围为0.85-80㎡。支持CIP和SIP,可用于无菌生产。
同时SP提供全套药品无菌生产灌装产线,可适应不同种类药品的生产,质量超群,维护简单,SP售后工程师24小时内连线,替您解决药品生产的任何问题。
对于已有冻干机的客户,德祥Tegent还提供冻干机改造服务,能对主流品牌的冻干机及冻干产品生产产线进行定制化改造,以搭载ControLyo技术,全面改良生产过程。
“和你没完”!全新两场德祥高校展
会议回顾 | 聚焦绿色化学,德祥从哪两个领域赋能支持?
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
