“工欲善其事,必先利其器”Pickering柱后衍生作为柱后衍生中的长青产品,因其优异的性能深受广大客户的青睐.然而定期对仪器进行正确的维护保养能使其发挥更高的效能,保证测试结果的准确、可靠并确保测试工作的顺利开展。那么让我们跟随工程师的维护宝典来检查仪器吧。
使用前
1. 检查压力开关进出连接管是否正确,并在运行HPLC压力max时,检查是否有漏液;
(点击查看大图)
2. 检查试剂瓶及管路洁净度,如需要充分清洗干净;
3. 连接色谱柱出口至混合器1,环境反应器至检测器等接口。
使用中
1. 运行中一直将界面显示在压力模式下,以便观察柱后运行情况;
2. 压力低:漏液(查找漏液处),进气泡(从试剂瓶-输液管-瓶盖-泵出入口-排空阀-压力传感器等)。
(点击查看大图)
使用后
1. Vector柱后衍生仪做完样品检测后,应及时清洗。因为衍生液都是含盐溶液,如果不及时清洗可能会有固体物质析出导致管路系统堵塞。所以每次测试完后,应及时用20%甲醇水溶液冲洗系统管路。具体操作流程如下:
Step1-将Vector衍生液瓶换成装有20%甲醇水溶液瓶,打开排空阀,用注射器灌注泵前管路,一般抽出10ml左右液体即可,再旋紧排空阀。
Step2-启动Vector流速,一般默认流速是0.3 ml/min,设定流速冲洗管路后,可以将高温反应池温度设置低温(建议设置到50℃或以下),设置完成后,一边冲洗系统管路的同时让反应池温度降下来,建议反应池温度降至60℃或以下时再停流速,此步骤可降温,冲洗同时进行,节省时间。
Step3-如果只是短时间停机(一般3天或以下),按上面步骤冲洗好后关机即可,如果是长时间停机不用,建议用20%甲醇水溶液冲洗完后,再用纯甲醇冲洗系统管路再关机保存。
2. 使用Vector柱后衍生仪时,我们需要关注Vector的泵压力值,一般新机压力值是600-800psi的范围(使用厂家标配试剂包试剂),随着使用时长的增多,仪器相关的耗材上杂质的累积会越来越多,导致泵压有慢慢变高的趋势,所以当泵压上升到一定程度后,我们就要更换相关耗材。
维护建议
导致泵压力升高的主要耗材如下:
1. 0.5μm在线过滤器(PN 3102-9042),一般建议这个过滤器导致泵压力上升300psi左右更换;
2. 限流器(PN 1100-0161),一般建议限流器导致泵压力高至一定程度(压力值约到1200psi时)更换;
3. 10μm在线过滤器(PN 3102-9040),一般建议这个过滤器导致泵压力上升300psi左右更换。
同时建议Vector柱后衍生仪使用一年后,做泵的维护保养,泵的PM维护包(PN 3106-1255)。
Pickering柱后衍生为您提供专业的柱后衍生设备,配套的应用方案,试剂包,衍生试剂以及*的产品服务,如果您对设备有任何疑问,欢迎致电我们进行咨询,咨询热线:400-006-9696。
“和你没完”!全新两场德祥高校展
会议回顾 | 聚焦绿色化学,德祥从哪两个领域赋能支持?
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
