继上次给大家介绍了关于Vector PCX的维护保养方法之后,我们收到了满满的好评,不少用户留言说不仅解决了实验中遇到的问题,也更深入了解了Pickering柱后衍生仪的匠心构造。
为此,应广大用户的要求,我们特别呈上新鲜出炉的Onyx PCX的维护保养指南,赶紧点赞收藏吧!
01使用前的维护
1.检查试剂瓶及管路洁净度,如有需要充分清洗干净;配制新的泵,阀清洗液及水解试剂,氧化试剂。
2.检查接口:色谱柱出口连接至混合器1,环境反应器连接至检测器以及其他(见下图)。
Onyx PCX流路图
02使用中的维护
1.运行过程中将界面显示在压力模式下,以便观察柱后运行情况。
2.如压力低,可能原因为:漏液(查找漏液处),进气泡(从试剂瓶-输液管-瓶盖-阀-泵出入口等)
03使用后的维护
1.Pickering Onyx柱后衍生仪做完样品检测后,需及时清洗。因衍生液都是含盐溶液,如果不及时清洗可能会有固体物质析出导致管路系统堵塞。所以每次测试完后,应及时用20%甲醇-水溶液冲洗系统管路。具体操作流程如下:
1) 试剂瓶中加入配制好的20%甲醇-水溶液后装;
2) 启动Flush冲洗程序,点击“Control”,在下拉菜单中选择“Flush pumps”,然后点选“Both pumps ”,将两个泵都冲洗一下。同时建议等加热反应池温度降至60℃以下,再停止流速,关闭仪器。在此步骤中,可以通过启动液相冲洗柱后系统管路让反应池温度降下来;
3) 如果只是短时间停机(一般3天或以下),按上面步骤冲洗好后关机即可,如果是长时间停机不用,建议用20%甲醇水溶液冲洗完后,再用纯甲醇冲洗一下系统管路再关机保存,使系统充满有机溶剂,防止长菌。
2.使用Pickering Onyx柱后衍生仪时,我们需要关注仪器的泵压力值,一般新机压力值是300psi左右(使用厂家标配试剂包试剂),随着使用时长的增多,仪器相关的耗材上杂质的累积会增多导致堵塞,主要是管路的在线过滤器堵塞,导致泵压有慢慢变高的趋势,所以当泵压上升到一定程度后,我们就要更换相关耗材。导致泵压力升高的主要耗材如下:
10μm在线过滤器,主要负责过滤样品及溶剂引入的杂质,保护反应器;一般建议如过滤器导致泵压力上升100psi左右时更换。同时建议Pinnacle柱后衍生仪使用一年后,做阀和泵的维护保养。相应货号如下:
PN 3102-9040: 10μm在线过滤器
PN 1452-0201:阀PM维护包
PN 1452-0122:泵PM维护包
Pickering Laboratories公司是全球仅有的专业提供柱后衍生分析整体解决方案的厂家,为您提供专业的柱后衍生设备、配套的应用方案、试剂包,衍生试剂以及*的产品服务。
如您对设备感兴趣,或有任何疑问,欢迎致电400-006-9696垂询。关注我们,更多技术干货等着你。
“和你没完”!全新两场德祥高校展
会议回顾 | 聚焦绿色化学,德祥从哪两个领域赋能支持?
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
