当今社会,闻“醛”色变,甲醛是否仅仅只是存在于家装、环境中的大难题呢?
近几年国家先后出台了许多关于各行各业甲醛测试的相关标准,并对产品的限量值均有明确的要求。
上表为部分标准(点击可放大表格查看)
在甲醛的大多数测试标准中均有要求,甲醛的含量以游离甲醛计,游离甲醛又是什么呢?
游离甲醛的危害
游离甲醛(free formaldehyde),通俗地讲就是在产品生产过程中,需要甲醛作为载体,但甲醛生产线中,大部分已经参与反应,这类已经反应掉的甲醛对人体已经没有危害。而有一小部分的甲醛没有参加反应,以游离的状态存在于产品中,就变成了游离甲醛,而游离甲醛对于生物体及环境依然是有很大危害的,例如日化美妆用品。
化妆品是每个精致小仙女的必备品,但美国食品药品管理局(FDA)调查结果显示,化妆品中使用甲醛的比例高达25%。4瓶化妆品有1瓶含有甲醛。化妆品和护肤品中都有很多生物活性的营养物质,这些具有生物活性的物质会发生各种反应从而滋生细菌,也就是常说的变质、发霉等现象。
因此,甲醛常用做防腐剂添加在化妆品中。化妆品和日化用品中的甲醛常常可以经皮肤与人体接触,对机体的作用可以到达与接触部位紧密接触的细胞层。当接触量超出正常代谢容量时,甲醛也可进入到血液中,可能会对肾、肝和造血等组织发挥毒性作用,引起多个系统的损害。
(图片来源于网络,如有侵权请立即联系我们删除)
因此,美美哒的同时,产品的质量对于消费者来说也是至关重要的,而国家药品监督管理局在新增的《化妆品中游离甲醛的检测方法》(2015版)中已对甲醛的含量标准及检测做了详细的指导与规定,自2020年1月1日起,化妆品注册、备案及监督检验相关检测均需按照发布的检测方法进行。
作为柱后衍生的标杆企业,Pickering的应用科学家们,根据标准规定的柱后衍生方法,提供了完美的解决方案,并且已经经过了市场的检验,深受广大用户的认可。
Pickering柱后衍生方案
本方案中的游离甲醛经高效液相色谱分离,柱后衍生,在420nm波长下检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对游离甲醛的检出浓度为0.003%,*定量浓度为0.005%。
分析条件
柱:C18色谱柱(250×4.6mm× 5μm)
温度:20℃ 流速:1.0mL/min
流动相:磷酸溶液(磷酸+水=2ml+998ml)
柱后衍生条件
柱后衍生系统:Vector PCX
反应器:0.5 mL
温度:100℃
试剂:称取62.5g乙酸铵,加7.5mL冰乙酸,5mLHacac,加水至1000mL,摇匀。(Pickering采用加压试剂瓶,衍生试剂可保留两周)
流速:0.5mL/min
检测器:二极管阵列检测器 λ=420 nm
Pickering柱后衍生系统
Pickering柱后衍生系统用有优异的产品性能及完整的测试方案,可为企业自检、政府部门监督提供一整套优化的游离甲醛检测方法,一站式解决您所有的难题。
√ 可与任何HPLC系统一起工作
√ 完整的分析方案
√ 保证优越灵敏度和重现性
√ 惰性流路设计,提高仪器使用寿命,缩减维修成本
√ 自动活塞冲洗,保护系统延长仪器寿命
√ 整机安全保障,减少维护成本
√ 快速实现方法拓展
“和你没完”!全新两场德祥高校展
会议回顾 | 聚焦绿色化学,德祥从哪两个领域赋能支持?
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
