你知道吗?
凝胶渗透色谱柱的使用寿命有限, 并且与其保养和使用状况直接相关。
样品和洗脱剂的污染、 频繁的溶剂更换、 操作和储存方法不当以及温度循环都会缩短色谱柱寿命。
那么问题来了,如何延长凝胶色谱柱的使用寿命?
今天,小编就来教大家如何正确使用Waters Styragel GPC柱。
· Waters Styragel GPC柱
1、不要选择色谱柱的排阻上限值比您希望保留分离的*分子所需的排阻上限还要大的色谱柱。如果希望测量分子量广泛分布时,使用混合柱床(mixed-bed)或扩展范围(extended-range)色谱柱是恰当的选择,这能够对所有分子量大小提供一致的分离能力。
2、为获得更好的分辨率和分子量测量准确度,建议串联2-3根高分辨率的窄分布色谱柱,可以同时兼顾宽分子量范围和高分辨率。
3、为获得*的分离度和最长的色谱柱寿命,各色谱柱的流速不得超过1.0 mL/min或反压超过3.5 MPa(500 psi,35 atm,以系统反压作校正)。
4、对于溶剂高效色谱柱,为获得*的分离度和最长的色谱柱寿命,各色谱柱的流速不得超过0.3 mL/min或反压超过3.5 MPa(500 psi,35 atm,以系统反压作校正)。这些色谱柱的正常流速为0.3 mL/min。
5、避免GPC柱受到机械冲击和振动。
6、尽量避免GPC柱温循环升降。
7、避免溶剂成分快速改变引起的反压的快速改变。
8、当转换到不同粘度的溶剂体系时,必须调整流速以确保系统的操作反压不超过3.5MPa(500psi,35atm)每柱。
9、避免溶解在流动相中的聚合物样品重新沉淀。
10、总是使用高质量的HPLC级溶剂。
11、GPC柱应该固定于某类应用,频繁更换样品和溶剂会缩短GPC柱的寿命,导致柱子分离度的降低。
12、串联连接色谱柱的时候,使用内径0.009英寸(0.25mm)U-字型柱连接管附件次第连接每一根柱。
13、注意色谱柱系列的顺序:
一般情况下,分析结果与色谱柱组的排列顺序无关。但是,为了提高分离度并延长色谱柱寿命,请按照孔径依次减小的顺序排列色谱柱,推荐的接法是使孔径*的色谱柱最靠近进样器。原因在于:
*孔径越大的色谱柱越稳定且越能够耐受外来物质的积累。
*样品中分子量*的物质对样品的粘度影响*。如果先分离分子量*的物质, 那么粘度的下降速度会更快, 色谱柱组的压力将会更小。对于超高分子量的聚合物, 这种分离顺序有利于减小样品的剪切效应。
关于GPC柱的保存
01
如果您打算在24小时内再次使用色谱柱, 则无需进行特殊的保存。但是,应确保色谱柱不得变干。如果储存时间较长,请将色谱柱放回其包装盒中,并塞紧端塞进行储存。在没有溶剂流动的情况下,请勿将色谱柱置于高温环境中。
02
为获得最长的色谱柱寿命, 应避免温度循环变化。色谱柱未使用时, 应维持在运行温度, 并将流速降低至0.1 mL/min。
03
要重启色谱柱,将流速维持在0.1 mL/min,并且( 如果适用)在10小时内将温度逐渐升高。然后将流速设置为所需的操作流速。
“和你没完”!全新两场德祥高校展
会议回顾 | 聚焦绿色化学,德祥从哪两个领域赋能支持?
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
