疫情的突然席卷,导致大部分企业被迫停工,尤其是传统行业,受到了极大的影响。
随着五月即将过去,似乎解封的日子仍遥遥无期?其实不然!以疫情相对严重的上海为例,政府已经陆续公布企业复工标准,开放企业复工白名单,尤其是针对生物医药等重点产业链。
这也就意味着每个企业都随时会迎来复工复产的机会,而企业首当要考虑的就是提前筹划复工准备——人可以通过管理、计划去提前部署规划,仪器设备呢?
停工已久,复工后SP操作人员及管理人员可能会面临以下问题:
● 设备长时间不用,如何才能安全开机?
● 开工前需要检查哪些情况?
● 正常启动后需要做哪些调试?
● 哪些问题可以自己解决?
● 正常启动但依旧可能会遇到的问题?
● 无法单独解决的问题,又该怎么办?
针对以上问题,德祥售后服务整理了一份“SP开机复工注意事项”,旨在助力企业高效复工。
SP开机复工注意事项
由于设备长时间不用,开机前需要先给设备做一个外部大体检——
● 首先检查设备供电以及供气是否正常
例:电源插合有否松动。若有用气功能,查看供气气路气压是否正常。(参考隔离阀气压60psi-90psi,氮气回填压力3-5psi)
● 气路连接是否牢固
例:有气压时,检查各种接头、快速接口是否有漏气声。真空连接处法兰是否有松动,管路是否有松动。
● 隔板密封圈,冷阱密封圈是否存在破损
例:有否划痕,按需补充真空密封脂。
● 排水管路是否已经从设备上取出或者阀关闭
● 真空泵泵油是否需要更换,泵油更换可以详见文章《日常保养|SP冻干机真空泵维护》
● 水冷机型一定要确保循环水路已启动,确保环境温度合适,空调已开启
以上状态检查全部OK ,我们就可以开机了
启动事项
正常启动后从屏幕或软件上查看温度和真空显示是否正常。
● 中试机型
可手动模式开合一下隔离阀进行测试;
● 通用机型
手动测试开启冷阱降温,温度到达-40℃后开启真空,查看冷阱和真空是否良好。
当制冷测试,真空测试良好,根据用户实际情况,我们可以运行一个现有冻干配方的空载测试,冻干配方程序运行无报错。我们就可以美美的使用仪器了。
在检查过程中,我们可能遇到的一些问题
启动制冷后发现制冷效果差,降温很慢,甚至还出现报错。
水冷机型首先检查循环水路有否开启;查看环境温度是否合格(16℃-26℃);可以留心观察听一下内部的散热风扇有否启动。
打开真空之后发现真空度下降速度很慢、甚至不下降怎么办?
首先检查排水阀是否已闭合;真空开启时仪器的门或盖板是否紧贴;从真空泵-仪器冷阱检查真空系统各个接头法兰有否返松;查看泵油状态是否需要更换。
如果还有任何问题请随时联系联系我司工程师或售后,可关注Tegent德祥及德祥售后服务哟!
德祥东区团建|谁说盛夏不能户外团建?武夷避暑有“凉方”
还好赶上了!7月这几个会
打造未来交通!用于氢能产业的温度控制解决方案
Pilodist同心管精馏柱技术助力液蜡分离
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
