制备型反相高效液相色谱 (HPLC) 可分离高纯度化合物,被广泛应用于化学、制药、生物技术和生物化学行业。由于其分离纯度高,在小分子药物化合物、寡核苷酸、多肽、天然产物的药物合成中成为必不可少的纯化手段。
图1:HPLC纯化在药物中的案例
HPLC馏分是什么?
HPLC馏分是含有水和极性有机溶剂(如乙腈/水或甲醇/水),为了更好的分离杂质,反向HPLC流动相中通常会添加0.1%三氟乙酸(TFA)。
1、HPLC馏分浓缩面临的问题
药物发现中,为了建立文库或通过高通量筛选确定合适的靶标,药物合成后需要进行大量纯化、筛选、分析工作,每天需要处理大量的HPLC馏分,前处理所花费的时间高达61%。
处理HPLC馏分浓缩时可能出现的瓶颈:
1. 药物种类多变,样品体积、样品容器、溶剂比例不一;
2. 样品量巨大,处理时间长;
3. 甲醇/乙腈的沸点较低,在蒸发过程容易产生暴沸;
4. 直接浓缩干燥很难得到干燥蓬松的*产物。
2、提升效率的关键点
新药研发就是与时间赛跑,提高效率就是节省金钱。
因此,提高样品平行浓缩的效率,就必须解决样品前处理中高通量和自动化的问题,在药物发现CRO企业中尤为重要。
高通量
为满足药物高通量筛选要求,Genevac HT-12高端智能的蒸发系统提供高通量处理量,同时处理上百个到上千个样品,上百种转子可选,满足各类化合物体积不一和高通量的浓缩需求。
转子类型 | HT-12 样品通量 | EZ-2 4.0 样品通量 |
深孔板 | 24*96 | 4*96 |
浅孔板 | 48*96 | 8*96 |
50ml烧瓶 | 48 | 8 |
50ml离心管 | 120 | 20 |
4ml小瓶 | 288 | 48 |
16×100mm 试管 | 288 | 48 |
13×100mm 试管 | 480 | 80 |
1.5mlEP管 | 384 | 64 |
样品完整性
现代药物化学中,保持样品的质量和完整性非常重要。Dri-pure防暴沸技术,利用梯度真空和高转速的原理,有效防止低沸点溶剂暴沸,避免样品交叉污染。(点击查看往期内容:实力解析:如何防止混合溶剂“碰撞”导致的样品损失)
自动化
以下是实验室一般处理流程及Genevac的处理流程的对比图——
Genevac通过SampleGenie技术简化实验流程,直接将样品浓缩到小瓶中,避免样品转移带来的损失,并可以节约浓缩时间,以方便后续处理。
图2:实验室一般处理流程
图3:Genevac处理流程简化方案
3、如何从HPLC馏分中高效得到干燥蓬松的*产物?
药物研发实验室的要求是将样品干燥成蓬松的粉末状,以便准确称量样品、二次取样、复溶和储存,因此,冷冻干燥是实验的首选技术。但是常规的冷冻干燥系统一方面处理时间长,另一方面难以处理有机溶剂,因为有机溶剂很容易产生暴沸,并因此损坏真空泵,造成样品损失。而使用传统的蒸发技术难以得到蓬松的样品。
LyoSpeed™技术
快速冻干法(LyoSpeed™)是一个两全其美的方法:一种快速,能够得到彻底干燥和蓬松样品的方法。该方法同时也适用于难以干燥的样品,尤其适用HPLC馏分干燥。利用先浓缩后冻干的程序,蒸发程序包含以下阶段:
1) 使用Dri-pure防暴沸技术& 40mbar的压力下去除部分大部分有机溶剂;
2) 自动排液放出有机溶剂(ADD冷阱自动排液功能);
3) 真空度降至8mbar,快速蒸发大部分水;
4) 关闭红外灯,极低的真空度下使样品冷冻变成固态;
5) 在全真空下加热一定时间以加速升华;
6) *在全真空不加热的条件下直至样品完全冷冻干燥。
图4:快速冻干过程
Lyospeed法比只用冻干的方法速度更快,同时比只用蒸发的方法得到更加干燥和蓬松的样品。
4、案例分享
将15ml 0.01M 布洛芬钠盐溶液溶解在40%乙腈水混合物中并装入20ml闪烁瓶,使用Lyospeed技术平衡浓缩和冻干过程,在HT系列溶剂蒸发工作站进行快速冻干。下图显示传统离心浓缩样品与快速冻干样品之间的差异,快速冻干的样品更加蓬松,更利于样品的复溶。
图5:传统蒸发结果
图6:快速冻干结果
Lyospeed技术兼容EZ-2 4.0 Elite离心浓缩系统和Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站,由足够好的无油真空泵、自动除霜和排液的冷阱以及一个灵活、可编辑方法的软件组成。
HT 3i系列溶剂蒸发工作站
参考文献:
Genecac_TechArticle_Drying of Problematic Purification Samples by Lyophilisation in a Centrifugal Evaporator - with “Fluffy” Results
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
当创新药研发“碰瓷”《黑神话悟空》
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
