我们往往认为样品瓶是简单、便宜的部件,不会影响分析结果。英诺德INNOTEG告诉你:其实这是不对的!!
不合格的样品瓶、瓶盖和隔垫会导致样品损失、污染和自动进样器针头损坏。
英诺德INNOTEG样品瓶
英诺德INNOTEG深知样品瓶对于分析工作的重要性,所以英诺德INNOTEG的样品瓶都是严格的质量控制和生产。
下面来看看英诺德INNOTEG样品瓶、瓶盖和隔垫的选择指南!
英诺德INNOTEG样品瓶选择指南
1、样品瓶与自动进样器的适配性
2、样品瓶适配性
选择样品瓶时,也需考虑分析物与溶剂的兼容性,常见样品特性及对应的样品瓶使用方案如下:
› 对光敏感的样品,使用棕色玻璃样品瓶;
› 强极性样品,易被玻璃吸附,使用去活样品瓶;
› 样品量少的样品,在常规样品瓶中使用内衬管或使用高回收的样品瓶等;
› 离子分析,不适宜用玻璃材质的样品瓶,使用聚丙烯材质样品瓶。
3、样品瓶材质的选择
线性膨胀系数,指温度每改变一度、玻璃长度的改变。简而言之,就是玻璃对剧烈温度变化的承受能力。线性膨胀系数越低,玻璃可承受的温度变化越大。
实验室玻璃的分类是USP(美国药典)根据其耐水性制定的。
1. USP Type1,A级33硼硅酸盐玻璃是化学性质非常惰性的玻璃,广泛应用于实验室,尤其是色谱分析应用。Ⅰ级玻璃主要是由硅和氧组成,含有微量的硼和钠。其溶出性很低,线性膨胀系数为33;
2. USP Type1,B级51硅酸盐玻璃主要是硅和氧组成,含有微量的硼、钠和比A级玻璃含量多的碱金属,但仍可满足实验室用途。线性影胀系数为51;
3. 硅烷化或去活玻璃是经过对玻璃表面进行有机硅烷化的去活处理的硅酸盐玻璃,其玻璃表面具有很强的疏水性和惰性,适用于PH敏感的化合物、痕量分析和长期样品储存;
4. USP TypesⅡ、Ⅲ和NP钠钙玻璃,化学耐受性不如硅酸盐破璃;
5. 聚丙烯(PP)是一种坚硬的材料,可加工成多种颜色并有良好的化学耐受性,适于化学物质的短期储存,是生物应用和涉及高金属含量样品应用的理想选择之一,如离子色谱、AA或ICP。
英诺德INNOTEG瓶盖和隔垫选择指南
1、隔垫和样品的兼容性
确保选择的隔垫与样品和溶剂化学兼容。
化学兼容性可能会随溶剂浓度、分子量和温度等因素而改变。在制造过程中,隔垫经过热活化和化学活化以减少硅氧烷流失,当隔垫材料在加热、溶剂相互作用或自动进样器针头穿刺过程中受压后可能发生硅氧烷流失。
2、瓶盖与隔垫的兼容性
3、进样瓶瓶盖选择
一、封口方式
1. 螺纹口:通常适用于LC和LcMS应用,提供了一种低蒸发、可重复使用,对钳口盖而言是对手部伤害更小的封口方式,且无需额外工具。螺纹盖样品瓶通过不同的螺纹规格进行区分,该规格由玻璃包装协会(GP)定义。举例来说8-425,表示该样品瓶瓶口螺纹外径约为8mm,螺纹种类为425。螺纹口样品瓶盖既有为自动进样设计的开孔盖也有为样品储存设计的实心盖;
2. 钳口:需铝盖进行密封,当正确钳紧时,可为长时间储存提供全封闭密封。钳口盖样品瓶十分适合GC和GCMS应用,因钳口盖不可重复使用,所以为食品、法医学及其他期望避免样品造假的应用提供了更高的安全性。如果分析挥发性化合物,建议使用钳口盖样品瓶;
3. 卡口:密封效果没有另外两种封口方式好,卡口盖样品瓶不能加压,塑料卡口盖无需任何工具就能盖上。
二、预粘合盖垫
采用无胶粘合工艺,将垫片和盖子键合在一起。复合后隔垫的聚四氟乙烯层接触试剂,具有良好的化学情性,能耐酸、耐碱、耐温、抗粘,即便在高温下与浓酸、浓碱或强氧化剂接触也不发生作用,同时硅橡胶的弹性可以支撑密封性能;也可使得在运输过程中,隔垫不脱离盖子,在穿刺过程中,即使进样针很粗很钝,也能够确保垫片不被截入样品瓶中。
如果您对上述产品感兴趣,欢迎随时联系德祥科技。
德祥科技
德祥集团成立于1992年,总部位于香港特别行政区。作为科学仪器供应商和服务商,德祥服务于大中华区和亚太地区,每年都为数以千计的客户提供全套解决方案。
公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。作为深耕科学仪器行业的供应商与服务商,德祥现已服务于政府、高校、科研、制药、检测、食品、医疗、工业、环保、石化以及商业实验室等众多领域。公司目前在亚太地区设有13个办事处和销售网点,3个维修中心和1个样机实验室。
2009至2021年间,德祥先后荣获了多项奖项。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优 秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!
英诺德INNOTEG
英诺德INNOTEG是德祥集团旗下自主研发品牌,专业从事科学仪器设备研发生产的高科技企业,是集实验室设备研发生产、方法开发、实验室仪器销售和技术服务为一体的专业厂家。
多年以来,英诺德INNOTEG致力于研发高效的实验室创新设备。公司十分重视技术的研究和储备,一直保持高比例研发投入,创建了一支由博士、硕士和行业专家等构成的经验丰富,技术精湛的研发团队,在仪器分析技术领域开展了颇有成效的研究开发工作。此外,英诺德还与各大科研院所、高校合作,积极推进科技成果项目的产业化。英诺德INNOTEG凭借强大的研发能力,注重前瞻性技术研发,已推出多款科学仪器设备及实验室耗材产品。
报名开启!2024年布鲁克磁共振校园行第二站——武汉站
应用 | 使用美墨尔特稳定性测试箱HPPeco研究环境变化对蜜蜂的影响
探索化学与材料领域,德祥高校展再度发力
“和你没完”!全新两场德祥高校展
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
