有机合成方案再升级
继此前EasyVac耐腐蚀隔膜泵加入一站式有机合成整体解决方案后,又有两款新品——英诺德INNOTEG EasyPhoC-6平行光反应仪&EasyDetec-UV拍照紫外分析仪加入!
欢迎关注德祥,“一站式有机合成整体解决方案”未来还将不断扩充产品线,更全面地覆盖包含反应条件筛选、工艺条件优化、产物分离纯化、样品浓缩、化合物结构鉴定在内的多个研发环节,全方位解决传统有机合成过程中科研人员面临的痛点。
新品产品特点与应用介绍
流动/平行合成
产品应用:平行光反应条件筛选
英诺德INNOTEG EasyPhoC-6平行光反应仪专用于医药、化工、生命科学有机光化学反应的条件筛选。
● 专利设计的搅拌、制冷一体化设计,无需额外配置散热装置进行光源散热,可在一定范围内准确控制反应温度;
● 专利技术的透镜光源结构,大大提升了光电转化率;
● 光源插拔式更换,每个光源的功率可单独调节,可高效的进行光反应条件的筛选;
● 适用于28mm以下直径的反应瓶反应,多种规格反应套管可选。
化合物结构鉴定
产品应用:检测物质
英诺德INNOTEG EasyDetec-UV拍照紫外分析仪从健康、智能、便携性来讲,是一款优质的检测设备。
● 集成了紫外灯照射、摄像头及屏幕观察、拍照、传输图像等功能;
● 蓄电池的设计也使用户在使用过程中摆脱了被电源线拖拉束缚的烦恼;
● 在使用便捷的同时,遮光罩的设计还避免了周围光线对紫外光拍摄的显色干扰。
方案内的其他产品介绍
基于有机合成的不同环节,为大家介绍“一站式有机合成整体解决方案”中其他产品的特点与应用方向。
传统合成
产品应用:低粘度样品反应
英诺德INNOTEG WM-1加热型磁力搅拌器安全加热,放心搅拌!拥有强大的性能,高等级的安全性和体贴的使用感。标配PT1000温度探针可满足客户对准确温度控制的各种需求。
● 加热盘面耐腐蚀,50-2000转稳定搅拌;
● 750W加热功率,升温速度快且精准;
● 自定义搅拌方向,定时计时功能。
产品应用:高粘度样品反应
英诺德INNOTEG ScienceOne系列顶置搅拌器在有机合成实验室中广泛应用,特别适用于高粘度样品的搅拌,通过其强大的搅拌能力和灵活性,有效促进反应混合,提高实验效率。
● 使用寿命长、返修率低;
● 紧凑型机身设计,节省实验空间;
● 良好的密封性,防护等级高达IP 54。
筛选反应+平行/流动合成
产品应用:平行反应筛选
英诺德INNOTEG EasySyn-12 平行合成仪是用于平行合成的高效个人合成站,可大大节省有机合成实验时间和资源,提高效率。
● 最高可同时进行12位反应;
● 反应体积:1ml-20ml;
● 快速加热至180°C;
● 50-2000转均匀搅拌;
● 耐腐蚀和易清洁,可快速转移样品;
● 反应过程清晰可视。
平行/流动合成+工艺条件摸索
产品应用:微通道热光电连续流动合成
英国Vapourtec流动合成仪满足微通道热光电连续流动合成,专注前沿技术,智领连续制造未来。
● E系列:操作简单的一体化机型,能泵送有机金属化合物、强酸和轻浆料;
● R系列:能独立运行或与其它设备集成、高度模块化系统,API软件支持AI迭代优化;
● 多种反应器可选,全系列主机通用;
● 连续搅拌罐式反应器、盘管反应器、柱式反应器、光/电催化反应器、冷却反应器。
样品/试剂浓缩
产品应用:样品浓缩去除溶剂
英诺德INNOTEG ScienceOne&IKA旋转蒸发仪专为标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离而设计,操作更为便捷,加速样品前处理效率。
● 转速:20-280rpm;
● 数显加热锅,室温-180°C;
● 3层冷凝管的特别设计,冷凝面积高达1500 cm²。
旋蒸必备搭档
产品应用:实验室的基础恒温设备,为旋蒸等设备提供经济环保的小型冷却解决方案
英诺德INNOTEG TCS-3 实验室制冷循环器具有小体积,强劲的功率,智能调节等优点,可灵活配套多种仪器使用。
● 优异的温度控制;
● 高效的循环方式;
● 运行状态可监控;
● 多重安全防护设计;
● 全新升级的压力/吸力泵;
● 全密闭循环浴槽,免维护升级,节省维护成本。
产品应用:实验室的基础设备,可完全替代水循环泵,适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心浓缩、固相萃取等
英诺德INNOTEG EasyVac耐腐蚀隔膜泵是一款介质为气体的双级泵,所有与气体接触部分,均为聚四氣乙烯(PTFE)材料,耐腐蚀程度高,适用范围广。
● 抗强化学腐蚀;
● 无污染、免保养;
● 低噪音、低震动;
● 灵活应用多种配置。
产品分离纯化/分离检测
产品应用:合成产物的分离纯化
英诺德INNOTEG EasyPrep 中高压快速制备色谱系统是一款整合了泵、检测器、收集器等几大部件功能为一体的快速纯化制备色谱系统,满足快速过柱,更加智能可靠。
● 全自动工作站/一体化机型;
● 在线监测分离情况,高效纯化;
● 多样化Flash填料,提升分离效果。
筛选反应+样品/试剂浓缩
产品应用:单批次多样品同时浓缩
英国 Genevac EZ-2 4.0溶剂蒸发工作站专为生命科学、药物化学领域设计,用于有机溶剂的去除。
● 一体式设计,适用高、低沸点等各种溶剂;
● 抗盐酸,耐腐蚀;
● 适配容器:96孔板至500ml烧瓶;
● 防暴沸、避免样品交叉污染和损失。
产品应用:智能化高通量浓缩干燥,纯化后快速去除有机溶剂
英国 Genevac S3i HT系列溶剂蒸发工作站拥有全新触摸屏技术、多层转子设计与高性能系统,充分优化蒸发过程,缩短蒸发耗时。
● 通量高,一个批次处理最多5L样品;
● 适用沸点≤220℃各类溶剂(比如DCM、DMF、DMSO、NMP、TFA等);
● 辅助浓缩方案优化,一键运行。
化合物结构鉴定
产品应用:确定分子结构和化学成分
德国Bruker Fourier 80台式核磁共振波谱仪是一款高性能的台式核磁共振系统,可为科研人员提供全方位的核磁共振分析能力,是易操作、紧凑型的一体化解决方案。
● 操作简便,性能优越,可轻松获取核磁共振结构验证;
● 80MHz (1H)频率永磁体,在通风柜或工作台上即可开展检测工作;
● 可同时兼容1H、13C、19F三种原子核;
● 无需液氮液氦,无需氘代溶剂锁场;
● 可配置PAL样品机器人全天候工作,使多个实验室可以共享一台 Fourier 80;
● 广泛应用于学术/基础研究、科研实验教育、合成过程检测质控、法医学可疑物质检测。
如果你对上述产品或方案感兴趣,欢迎随时联系德祥科技
“和你没完”!全新两场德祥高校展
会议回顾 | 聚焦绿色化学,德祥从哪两个领域赋能支持?
健康、智能、便携三合一!告别传统手持紫外分析仪
这三所武汉高校对德祥高校展的评价竟然是……
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
