8月20日上市,中国首个真正意义上的国产3A游戏《黑神话:悟空》一经发售,就成为全球游戏玩家的焦点。
其制作人冯骥——游戏科学创始人兼CEO,毕业于华中科技大学生物医学工程专业,弃医做游戏。一篇“做药救不了中国人,做游戏可以”的文章更是让很多制药人破防,做药真的不如搞游戏吗?
*3A游戏没有准确定义,大多数玩家习惯将对电脑配置要求高的游戏统称3A游戏,该说法最早起源于美国,通常是指:大量的金钱(A lot of money),大量的资源(A lot of resources),大量的时间(A lot of time)。也有玩家将3A游戏认为是高成本、高质量、高体量的代表。
对国产创新的鼓励与支持
就一款游戏而言,和做创新药真的很像。但药品是刚需,而游戏不是,一款好药也许可以卖上几十年,因此并没有办法完全放在一起比较。不妨从这场文化狂欢的背后看到一些积极的信号。
其火爆背后原因一方面因为群众与国家对国产创新与传统文化传播的鼓励支持;另一方面可能是在行业内大家都沉浸于快钱捞金的氛围下,其制作人保持了高成本投入以打磨高质量产品的态度。当然这点在除游戏行业外的其他行业一样适用。
德祥的“国产创新”
德祥科技把握行业趋势,很早就开始布局国产创新产品线,设立自主研发品牌英诺德INNOTEG,将先进国际技术与国产制造融合,陆续上线了多个助力高效科研的产品,并结合其他品牌产品推出一站式有机合成整体解决方案。
传统合成
产品应用:低粘度样品反应
英诺德INNOTEG WM-1加热型磁力搅拌器安全加热,放心搅拌!拥有强大的性能,高等级的安全性和体贴的使用感。标配PT1000温度探针可满足客户对准确温度控制的各种需求。
● 加热盘面耐腐蚀,50-2000转稳定搅拌;
● 750W加热功率,升温速度快且精准;
● 自定义搅拌方向,定时计时功能。
产品应用:高粘度样品反应
英诺德INNOTEG ScienceOne系列顶置搅拌器在有机合成实验室中广泛应用,特别适用于高粘度样品的搅拌,通过其强大的搅拌能力和灵活性,有效促进反应混合,提高实验效率。
● 使用寿命长、返修率低;
● 紧凑型机身设计,节省实验空间;
● 良好的密封性,防护等级高达IP 54。
筛选反应+平行/流动合成
产品应用:平行反应筛选
英诺德INNOTEG EasySyn-12 平行合成仪是用于平行合成的高效个人合成站,可大大节省有机合成实验时间和资源,提高效率。
● 最高可同时进行12位反应;
● 反应体积:1ml-20ml;
● 快速加热至180°C;
● 50-2000转均匀搅拌;
● 耐腐蚀和易清洁,可快速转移样品;
● 反应过程清晰可视。
流动/平行合成
产品应用:平行光反应条件筛选
英诺德INNOTEG EasyPhoC-6平行光反应仪专用于医药、化工、生命科学有机光化学反应的条件筛选。
● 专利设计的搅拌、制冷一体化设计,无需额外配置散热装置进行光源散热,可在一定范围内准确控制反应温度;
● 专利技术的透镜光源结构,大大提升了光电转化率;
● 光源插拔式更换,每个光源的功率可单独调节,可高效的进行光反应条件的筛选;
● 适用于28mm以下直径的反应瓶反应,多种规格反应套管可选。
平行/流动合成+工艺条件摸索
产品应用:微通道热光电连续流动合成
英国Vapourtec流动合成仪满足微通道热光电连续流动合成,专注前沿技术,智领连续制造未来。
● E系列:操作简单的一体化机型,能泵送有机金属化合物、强酸和轻浆料;
● R系列:能独立运行或与其它设备集成、高度模块化系统,API软件支持AI迭代优化;
● 多种反应器可选,全系列主机通用;
● 连续搅拌罐式反应器、盘管反应器、柱式反应器、光/电催化反应器、冷却反应器。
样品/试剂浓缩
产品应用:样品浓缩去除溶剂
英诺德INNOTEG ScienceOne&IKA旋转蒸发仪专为标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离而设计,操作更为便捷,加速样品前处理效率。
● 转速:20-280rpm;
● 数显加热锅,室温-180°C;
● 3层冷凝管的特别设计,冷凝面积高达1500 cm²。
旋蒸必备搭档
产品应用:实验室的基础恒温设备,为旋蒸等设备提供经济环保的小型冷却解决方案
英诺德INNOTEG TCS-3 实验室制冷循环器具有小体积,强劲的功率,智能调节等优点,可灵活配套多种仪器使用。
● 优异的温度控制;
● 高效的循环方式;
● 运行状态可监控;
● 多重安全防护设计;
● 全新升级的压力/吸力泵;
● 全密闭循环浴槽,免维护升级,节省维护成本。
产品应用:实验室的基础设备,可完全替代水循环泵,适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心浓缩、固相萃取等
英诺德INNOTEG EasyVac耐腐蚀隔膜泵是一款介质为气体的双级泵,所有与气体接触部分,均为聚四氣乙烯(PTFE)材料,耐腐蚀程度高,适用范围广。
● 抗强化学腐蚀;
● 无污染、免保养;
● 低噪音、低震动;
● 灵活应用多种配置。
化合物结构鉴定
产品应用:检测物质
英诺德INNOTEG EasyDetec-UV拍照紫外分析仪从健康、智能、便携性来讲,是一款优质的检测设备。
● 集成了紫外灯照射、摄像头及屏幕观察、拍照、传输图像等功能;
● 蓄电池的设计也使用户在使用过程中摆脱了被电源线拖拉束缚的烦恼;
● 在使用便捷的同时,遮光罩的设计还避免了周围光线对紫外光拍摄的显色干扰。
一站式有机合成整体解决方案
如果您想要咨询上述产品,可随时联系德祥科技拨打热线400-006-9696,您也可以访问一站式科研用品采购平台:慧淘科仪商城(www.smartlabhub.com.cn)进行快速订购。
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
「检测方案」柱后衍生-高效液相色谱法测定牙膏中游离甲醛含量
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
