离子交换柱后衍生法测试人体生理样本中的组氨酸
L-组氨酸(HIS)是一种氨基酸,参与人体的各种生物学机制。研究表明,由于其金属螯合特性,HIS负责血红蛋白和肌红蛋白分子中铁的结合,还负责清除活性氧和氮来源产生的自由基 。作为营养补充剂,它对治疗类风湿性关节炎和贫血很有价值,尤其是对慢性肾衰竭患者。人体生物体液中HIS的水平伴随着营养饮食以及各种疾病,如特应性皮炎、组氨酸血症、过敏等情况发生变化。
TEGENT
现行的HIS检测方法
现行的HIS检测方法,除流行的反相液相色谱法,离子交换色谱很少使用,但对于分析具有可电离基团的化合物,离子交换色谱是一种极具吸引力的分析技术。
与反相类似物相比,新型离子交换固定相的稳定性具有优势。在 IEC中也可以使用有机溶剂作为流动相,从而拓宽了该技术在快速性和分离效率方面的应用。
但是,IEC 众所周知的缺点包括平衡时间较长、峰更宽和梯度洗脱受限。在柱后衍生化中,反应以“孤立”的形式进行,避免了内源性化合物容易发生副反应,从而影响分析方法的准确性及稳定性的问题。在分析未知基质的复杂生物样品时,没有事先分离的在线衍生化总是容易受到干扰。
因此IEC与柱后衍生仪的结合已被证明是一种强大的分析工具,它融合了两种技术的最佳特性,包括对各种分析物的高分离效率、色谱柱稳定性、简单的样品预处理、自动化以及高灵敏度和选择性。
TEGENT
Pickering 柱后衍生方案
下述柱后衍生方案基于分析物与OPA在弱碱性介质下的特异性在线反应,无需亲核试剂。通过使用经典的基于非特异性OPA的伯胺化学方法对人体血清和尿液进行代表性分析,证明了所提出的反应在选择性方面的优越特性。
图1:设备连接图示,柱温箱及柱后衍生部分,可以完美与Pickering onyx PCX适配
图2:Representative chromatograms from the analysis of human serum by (A) the proposed HPLC-PCD method and (B) using a non-speciffc PCD reaction (RA = 2 mmol L-1 OPA and RB = 5 mmol L-1 N-acetylcysteine in 100 mmol L-1 borate buffer (pH = 10), λex/λem = 340/460 nm).
图3:Representative chromatograms from the analysis of human urine by (A) the proposed HPLC-PCD method and (B) using a non-speciffc PCD reaction (RA = 2 mmol L-1 OPA and RB = 5 mmol L-1 N-acetylcysteine in 100 mmol L-1 borate buffer (pH = 10),
图4(左图):Accuracy of the proposed method.
图5(右图):Accuracy of the proposed method.
在此案例中邻苯二甲酸酯(OPA)作为最常用的 PCD 衍生化试剂之一,具有独特的特性,例如在环境温度下反应动力学快、试剂成本低、背景信号相对较低等。与氨基酸(包括组氨酸)的“经典”OPA 反应涉及伯氨基与 OPA 在碱性条件下(通常为 pH 10)在亲核试剂存在下反应,产生高荧光衍生物 。
然而,在常见的氨基酸中,在没有亲核试剂的情况下,HIS也通过不同的机制与OPA反应。HIS -柱后衍生的方法有望成为开发高度特异性分析平台的基础,用于测定复杂生物材料中的 HIS及其他氨基酸。
TEGENT
完整方案获取
Pickering柱后衍生仪可完美适配HPLC、UPLC、IEC等色谱设备方法,与任何品牌的任何设备均可联用,且可提供具有参考价值的应用文献,衍生试剂,色谱柱等一系列耗材作为辅助,加速方法开发进程,且结果准确可靠;如想获取上述文献全文,扫描下方二维码:
如果想要获取Pickering氨基酸相关解决方案,扫描下方二维码获取:
如果您想要咨询上述产品,可随时联系德祥科技拨打热线400-006-9696,或点击下方链接填写表单
点击填写表单咨询产品
参考文献:
Determination of histidine in human serum and urine by cation exchange chromatography coupled to selective on-line post column derivatization,Eirini Stampina a , Apostolia Tsiasioti a , Kalliopi Klimatsaki b , Constantinos K. Zacharis c , Paraskevas D. Tzanavaras a, Journal of Chromatography B,1173 (2021) 122697
Pickering
Pickering是德祥集团资深合作伙伴之一。美国Pickering Laboratories公司是一家全球专业提供人工测试体液和柱后衍生化学试剂、色谱柱、分析方法等柱后衍生分析整体解决方案的机构,其不断创新及良好的信誉被众多的美国政府机构如EPA、ATF、FDA、AOAC和世界著名的厂商所认可。
德祥科技
德祥科技有限公司成立于1992年,总部位于中国香港特别行政区,分别在越南、广州、上海、北京设立分公司。主要服务于大中华区和亚太地区——在亚太地区有27个办事处和销售网点,5个维修中心和2个样机实验室。
30多年来,德祥一直深耕于科学仪器行业,主营产品有实验室分析仪器、工业检测仪器及过程控制设备,致力于为新老客户提供更完善的解决方案。公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。与高校、科研院所、政府机构、检验机构及知名企业保持密切合作,服务客户覆盖制药、医疗、商业实验室、工业、环保、石化、食品饮料和电子等各个行业及领域。
2009至2021年间,德祥先后荣获了“最具影响力经销商”、“年度最佳代理商“、”年度最高销售奖“等殊荣。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。
我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 德祥 动态 离子交换柱后衍生法测试人体生理样本中的组氨酸
