——让普通HPLC轻松实现UPLC的性能!
——让UPLC提高分离能力,加快分析速度,更耐用!
——让LC-MS具有更高灵敏度!
HALO色谱柱可以让普通HPLC轻松实现UPLC的性能:具有创新的熔融核技术、超快的分离速度、超高的柱效、超强的使用寿命,并且具有HALO-2.7μm,HALO-5μm等多种产品可供选择!仅更换一根HALO色谱柱即可实现相同的分离效果,超快的分离速度!
以下是2.1×50 mm Halo C18 (2.7 μm)色谱柱在苯基脲除草剂分析中的应用实例:
色谱条件:
色谱柱:2.1×50 mm Halo C18 (2.7 μm)
流 速:1.0mL/min
温 度:室温
检测器:UV , 254 nm
反 压:370 bar(起始),295 bar(最终)
仪 器:Agilent 1100
流动相:梯度(A=水,B=乙腈)
时间 %B
0.00 35%
0.50 35%
2.00 65%
样 品:
1. 特丁赛草隆
2. 噻苯隆
3. 氟草隆
4. 敌草隆
5. 敌稗
6. 环草隆
7. 利谷隆
8. 双氟苯隆
HALO色谱柱技术咨询:
通微苏州分公司-苏州环球色谱有限责任公司 李静博士
江苏省苏州高新区滨河路1326号125 邮编: 215011
电话:0512-68054587、68312081-8022
E-mail: info@unimicrotech.com.cn
附录:HALO色谱柱及熔融核(核-壳)技术简介
熔融核技术是由杰克柯克兰(J.J.Kirkland)所发明的。柯克兰教授被公认为是HPLC的创建者之一,并且他的研究和贡献是被色谱界人士广泛认同的。他发表了超过150份主要研究文献和6本书籍。柯克兰博士还拥有30项专利,并且在色谱领域已经获得了很多著名奖项。
HALO柱填料不是按照常规方式制作的。相反,HALO UHPLC所填充的填料是利用Fused-core(熔融核/核壳)技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离,同时避免了UHPLC的一些不足之处。
HALO 熔融核颗粒
Fused-core 填料技术是由 Jack Kirkland 发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core 即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
HALO色谱柱所产生的反压明显低于UHPLC色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。正是HALO柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC仪器却实现近似UHPLC的性能。此外,HALO色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC色谱柱(2 μm vs 0.5 μm)。这个更大的孔隙柱入口筛板减少了UHPLC柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO柱的入口筛板不会比常规的填充5μm颗粒的柱子上的筛板小,不可思议吧。
“熔融核硅胶柱能减少扩散质路径,允许使用更短的柱子和较高的流速以达到明显的快速高分辨率分离。”
——Analytical chemistry,2007年8月
人长久 月常圆 | 通微公司祝大家中秋快乐
教师节快乐 | 致谢每一位人生导师
最新力作! 中药配方颗粒检测利器
2024上半年通微新品汇总
