HALO柱填料不是按照常规方式制作的。相反,HALO UHPLC所填充的填料是利用Fused-core(熔融核/核壳)技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离,同时避免了UHPLC的一些不足之处。 (图1)。
HALO色谱柱所产生的反压明显低于UHPLC色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。正是HALO柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC仪器却实现近似UHPLC的性能。此外,HALO色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC色谱柱(2 μm vs 0.5 μm)。这个更大的孔隙柱入口筛板减少了UHPLC柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO柱的入口筛板不会比常规的填充5μm颗粒的柱子上的筛板小,不可思议吧。
图1 HALO 熔融核颗粒
Fused-core填料技术是由Jack Kirkland发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
“熔融核硅胶柱能减少扩散质路径,允许使用更短的柱子和较高的流速以达到明显的快速高分辨率分离。” Analytical chemistry,2007年8月
HALO颗粒是专为常规柱压下实现超快速分离设计的
HALO柱能够产生超快速分离不仅是由于小粒径(2.7 μm)还和在实心硅核表面的0.5 μm的多孔壳层有关。当通过增大流动相流速来加速分离时,填料内部的低传质速度会限制分离性能。Fused-core 技术中较短的样品进出固定相的路径长度(0.5 μm),减小了样品在填料内部的时间,进而减小了快速色谱分离的主要障碍。(图2)
图2 HALO较短的扩散路径减少了轴向扩散
HALO填料具有更短的扩散路径,从而降低了溶剂的轴向扩散并使峰展宽效应降到最低,当分离大分子以及在更高流速下的分析分离时,HALO填料的这种性能优势就体现的更佳。
图3 HALO色谱柱可以产生强有力的分离能力
HALO UHPLC柱的分离能力能比填充3.5μm颗粒的同样长度的常规色谱柱高90%(理论塔板数),甚至是填充5μm颗粒的常规色谱柱约三倍的理论塔板数。(图3)
熔融核技术使得HALO柱可以在高流速下仍能保持它的高分辨率。这就意味着可以使用更短的柱子和更高的流速以实现超快速高效分离。(图4)
图4 HALO是专为超快速UHPLC分离所设计的
色谱条件:
色谱柱:4.6×50 mm,HALO C18(2.7 μm)
流动相:55% 甲醇,45% 磷酸钾盐, pH=2.5
流 速:2.2 mL/min
反 压:360 bar ,5,200 psi
温 度:24 ℃
样品:
1. 尿嘧啶
2. 邻苯二甲酸
3. 杂质
4. 2-氟苯甲酸
5.3-硝基苯甲酸
6. 3-氟苯甲酸
7. 间甲苯酸
HALO柱可以实现超快速分离从而达到更高的样品通量。在这个例子中,HALO柱能够在48秒内分离7 种化合物,且都能达到基线分离。
“这种核壳颗粒填充柱极窄的粒径分布和高粒子密度实现了其不同寻常的高柱效。”American Laboratory,April 2007。
HALO色谱柱技术咨询:
通微苏州分公司-苏州环球色谱有限责任公司 李静博士
江苏省苏州高新区滨河路1326号125 邮编: 215011
电话:0512-68054587、68312081-8022
E-mail: info@unimicrotech.com.cn
附录:HALO色谱柱及熔融核(核-壳)技术简介
熔融核技术是由杰克柯克兰(J.J.Kirkland)所发明的。柯克兰教授被公认为是HPLC的创建者之一,并且他的研究和贡献是被色谱界人士广泛认同的。他发表了超过150份主要研究文献和6本书籍。柯克兰博士还拥有30项专利,并且在色谱领域已经获得了很多著名奖项。
Fused-core 填料技术是由 Jack Kirkland 发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core 即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
——Analytical chemistry,2007年8月
HALO色谱柱技术咨询:
HALO 熔融核颗粒
教师节快乐 | 致谢每一位人生导师
最新力作! 中药配方颗粒检测利器
2024上半年通微新品汇总
推陈出新!通微公司携新品亮相本届CPHI
