这是一场真正意义上的变革
如何使您的HALO-2.7 UHPLC柱更耐用
• UHPLC柱的超低分散性
•有效地过滤颗粒物质和防止柱入口筛板堵漏
•从样品中收集非洗脱化合物,并防止柱污染
•手拧后盖更换设计
•轻松替代保护柱套,不用从流通道上移除保护套
•自动调整ZDV接头确保HALO分析柱的最佳连接。简单调整即可适用于任何UHPLC柱
HALO UHPLC保护柱是用手拧式,直连式组件,代表了最新的配件和柱保护技术。他们易于使用,保持超低峰扩散,并且安全操作压力达600bar。他们为HALO UHPLC分析柱开发,用于提供方便的成本效益保护,但可被用于任何其他UHPLC柱一样有效。ZDV出口端接头有一个独特的弹簧加载的机制能自动调整任何柱子与10-32柱子入口,并确保每次和分析柱保持最佳的连接。所有的HALO填料也都被用于这些HALO保护柱中。
HALO UHPLC保护柱可为昂贵的UHPLC柱提供物理(过滤)和化学保护,不会折损现代UHPLC柱的超高性能,如HALO熔融核柱或其他UHPLC柱。为了增加使用的便利,保护柱套很容易被更换,无需从流通路径中移除保护柱支架。
HALO保护柱能为您的HALO UHPLC柱提供最佳的保护而不牺牲柱的柱效。
安装了HALO保护柱的HALO C18,4.6 x 50mm UHPLC柱在柱效上能比部安装保护柱的HALO UHPLC柱降低不少于4%的柱效损耗。UHPLC没有守卫光环柱的安装。因为分辨率的变化随着柱效平方根变化而变化,所以HALO保护柱影响小于2%的峰与峰之间的分辨率。
HALO色谱柱技术咨询:
通微苏州分公司-苏州环球色谱有限责任公司 李静博士
江苏省苏州高新区滨河路1326号125 邮编: 215011
电话:0512-68054587、68312081-8022
E-mail: info@unimicrotech.com.cn
附录:HALO色谱柱及熔融核(核-壳)技术简介
熔融核技术是由杰克柯克兰(J.J.Kirkland)所发明的。柯克兰教授被公认为是HPLC的创建者之一,并且他的研究和贡献是被色谱界人士广泛认同的。他发表了超过150份主要研究文献和6本书籍。柯克兰博士还拥有30项专利,并且在色谱领域已经获得了很多著名奖项。
HALO柱填料不是按照常规方式制作的。相反,HALO UHPLC所填充的填料是利用Fused-core(熔融核/核壳)技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离,同时避免了UHPLC的一些不足之处。
HALO 熔融核颗粒
Fused-core 填料技术是由 Jack Kirkland 发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core 即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
HALO色谱柱所产生的反压明显低于UHPLC色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。正是HALO柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC仪器却实现近似UHPLC的性能。此外,HALO色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC色谱柱(2 μm vs 0.5 μm)。这个更大的孔隙柱入口筛板减少了UHPLC柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO柱的入口筛板不会比常规的填充5μm颗粒的柱子上的筛板小,不可思议吧。
“熔融核硅胶柱能减少扩散质路径,允许使用更短的柱子和较高的流速以达到明显的快速高分辨率分离。”
——Analytical chemistry,2007年8月
教师节快乐 | 致谢每一位人生导师
最新力作! 中药配方颗粒检测利器
2024上半年通微新品汇总
推陈出新!通微公司携新品亮相本届CPHI
