HLAO-5 可以带来更快的分离速度和更高的分离度,以下为实例
色谱条件:
色谱柱:4.6×150 mm C18(5μm)
流动相:52% 20 mM 磷酸钾缓冲溶液(pH 2.5):48% 50/50 A C N/MeOH
流 速:2 mL/min
进样量:2 μL
温 度:35 ℃
反 压: HALO-5 ----240 bar
5μm 色谱柱----230 bar
检测器:UV 波长254 nm
样品:
1. 对乙酰氨基酚
2. 阿司匹林
3. 水杨酸
4. 甲基酰吡啶乙酸
5. 酮基布洛芬
6. 萘普生
7. 菲诺洛芬
8. 双氯芬酸
9. 布洛芬
相同条件下,HALO-5柱和常规5μm柱的色谱图对比
如图中两个色谱图所示,相对于常规的5 μm多孔填料,HALO-5色谱柱可以使非甾体抗炎药(NSAIDS)的分析时间缩短40%而且具有更好的分离度。
HALO色谱柱技术咨询:
通微苏州分公司-苏州环球色谱有限责任公司 李静博士
江苏省苏州高新区滨河路1326号125 邮编: 215011
电话:0512-68054587、68312081-8022
E-mail: info@unimicrotech.com.cn
附录:HALO色谱柱及熔融核(核-壳)技术简介
熔融核技术是由杰克柯克兰(J.J.Kirkland)所发明的。柯克兰教授被公认为是HPLC的创建者之一,并且他的研究和贡献是被色谱界人士广泛认同的。他发表了超过150份主要研究文献和6本书籍。柯克兰博士还拥有30项专利,并且在色谱领域已经获得了很多著名奖项。
HALO柱填料不是按照常规方式制作的。相反,HALO UHPLC所填充的填料是利用Fused-core(熔融核/核壳)技术制备出来的,可以实现超快速色谱分离,同时避免了UHPLC的一些不足之处。
HALO 熔融核颗粒
Fused-core 填料技术是由 Jack Kirkland 发明的,该类填料最初是为了使得UHPLC色谱柱比常规2μm填料UHPLC色谱柱更坚固可靠。正如它的名字一样,Fused-core 即是将多孔硅胶壳熔融到实心硅胶颗粒表面。
HALO色谱柱所产生的反压明显低于UHPLC色谱柱。这样的低反压可以使仪器承受压力降低,使操作起来更为方便。正是HALO柱适度的反压使得他们能用于常规的HPLC仪器却实现近似UHPLC的性能。此外,HALO色谱柱所用的筛板的孔径要远远大于UHPLC色谱柱(2 μm vs 0.5 μm)。这个更大的孔隙柱入口筛板减少了UHPLC柱入口筛板的堵塞问题。事实上,HALO柱的入口筛板不会比常规的填充5μm颗粒的柱子上的筛板小,不可思议吧。
“熔融核硅胶柱能减少扩散质路径,允许使用更短的柱子和较高的流速以达到明显的快速高分辨率分离。”
——Analytical chemistry,2007年8月
教师节快乐 | 致谢每一位人生导师
最新力作! 中药配方颗粒检测利器
2024上半年通微新品汇总
推陈出新!通微公司携新品亮相本届CPHI
