高效液相色谱-蒸发光散射检测法检测海南霉素
2016/07/28   下载量: 9
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 过敏原>其他
参考标准
《兽药质量标准》中采用微生物效价测定法进行海南霉素的含量测定,方法缺乏专属性。上海通微分析技术有限公司建立高效液相色谱-蒸发光散射检测法对其进行测定,成功分析样品,可作为《标准》补充方法。
方案下载
配置单
方案详情
测试条件
仪器高效液相色谱仪EasySep®-1020        蒸发光散射检测器UM5000
色谱柱GS-120-5-Ph 250×4.6 mm, 5 μm
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
流动相甲醇-水-三氟乙酸(90:10:0.05)
载气流速2.5 L/min
漂移管温度100 ℃
样品制备和处理方法
取海南霉素样品适量,精密称定,加流动相溶解并稀释制成浓度1.31 mg/mL的溶液,备用。
测试结果
取15 μL样品溶液进样。
结论
通微EasySep®-1020/UM5000液相色谱-蒸发光散射检测器系统能够实现对海南霉素的检测分析,且相对于《兽药质量标准》中采用的微生物效价测定法更为完善。
上一篇 HPLC-ELSD测定电子烟烟液中四种甜味剂含量
下一篇 HPLC-ELSD法检测巴戟天中的耐斯糖
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海通微 方案 高效液相色谱-蒸发光散射检测法检测海南霉素
