方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | 环境保护标 HJ 960-2018 氨基甲酸酯类农药的测定 |
N-氨基甲酸酯类农药作为杀虫剂和除草剂被广泛使用,其在农产品中的残留也早已成为问题。2018 年7 月29 日发布的我国环境保护标准HJ 960-2018 中,柱分离后在线水解生成的甲胺进行荧光衍生的检测方法作为土壤和沉淀物中10 种氨基甲酸酯类农药的测定。
土壤或沉积物中的氨基甲酸酯类农药经有机溶剂提取、固相萃取柱净化、浓缩、定容、用液相色谱柱分离后,在碱性条件下水解生成甲胺,与衍生化试剂反应生成具有强荧光物质,用荧光检测器测定。根据保留时间定性,外标法定量。
采用EasySep®3030 液相色谱系统,配备荧光检测器,借助Bischoff ProntoSIL Kroma PlusC8 (250×4.0 mm, 5 μm)色谱柱,可以实现氨基甲酸酯类农药的有效测定,可以满足日常分析
要求。
HPLC-ELSD测定壳聚糖含量
HPLC-ELSD分离检测山梨醇和异山梨醇
HPLC-ELSD分离检测黄芪甲苷
