方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>其他氨基酸 |
参考标准 | 无 |
氨基酸是含有一个或多个碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,是生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。由于大多数氨基酸的极性高、挥发性低、无强发色基团,造成其分离和检测比较困难。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法,丰富了氨基酸分离检测方法。
毛细管电泳(capillary electrophoresis, CE),又称高效毛细管电泳(HPCE,High Performance Capillary Electrophoresis),是一种以弹性石英毛细管为分离通道,以直流高压电场为分离驱动力,以被测组分的各种特性(分子大小、荷质比、分散系数等)的差异为分离依据的新型液相微分离技术。毛细管电泳可以与多种检测手段联用。
激光诱导荧光检测器(Laser Induced Fluorescence Detector,LIF)具有极高的检测灵敏度,(最低检测限可达到1×10-12M,是通常紫外检测器的10000倍),非常适合于痕量生物样品的测定。
HPLC-ELSD检测酸枣仁中酸枣仁皂苷A
HPLC-ELSD测定电子烟烟液中四种甜味剂含量
HPLC-ELSD测定壳聚糖含量
