食品标准 | 蜂蜜中麦芽糖 检测解决方案(HPLC-ELSD法)
2019/11/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蜂蜜
检测项目
参考标准 食品安全国家标准GB 14963-2011
采用EasySep ®-1020 液相色谱系统,配备通微ELSD 检测器,精密吸取标准品溶液10μL,进液相色谱测定,重复进样5 次,计算得保留时间RSD≤0.5%、峰面积RSD≤2.0%,方法的定量重复性良好。
方案下载
配置单
方案详情
蜂蜜具有较高的营养价值和药用价值,广泛应用于食品和药品中。其中,蜂蜜中
的糖类物质含量较高,超过60%,为其主要成分。食品安全国家标准GB 14963-2011
中规定了蜂蜜中糖类的含量指标要求及其检验方法。本实验室按照GB14963-2011 要
求,采用液相色谱-蒸发光散射法(HPLC-ELSD)实现了蜂蜜中糖类含量的测定。
上一篇 HPLC-ELSD测定电子烟烟液中四种甜味剂含量
下一篇 食品标准 | 蜂蜜中蔗糖检测解决方案(HPLC-ELSD法)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海通微 方案 食品标准 | 蜂蜜中麦芽糖 检测解决方案(HPLC-ELSD法)
