方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
采用TriSep ®-3000高效微流电动液相色谱系统与ESI离子源质谱联用,系统的研究了电解质浓度和pH对ESI-MS信号强度的影响,施加电压和有机改性剂对肽分离的影响。比较了cHPLC 和eHPLC分离肽混合物的能力。为了评价本系统的可行性和可靠性,采用eHPLC-ESI-MS对细胞色素C胰蛋白酶酶解液和修饰蛋白的进行了分析。实验结果表明,基于eHPLC-ESI-MS系统,在梯度条件下实现肽的基线分离。并可完成修饰蛋白和细胞色素c胰蛋白酶解液的检测。
毛细管电色谱(CEC)结合了毛细管电泳(CE)分离效率高和毛细管液相色谱(cHPLC)选择性多和样本容量大的特点。然而,通过商用CE仪器,在没有压力的情况下运行CEC系统时,会出现与气泡形成和柱干燥等有关问题和困难。这些问题可以通过高效微流电动液相色谱系统(eHPLC)解决,其中流动相由压力流和电渗透流(EOF)共同驱动。在此系统中,压力作用于毛细管柱以抑制气泡的形成。eHPLC可以通过旋转式注射器实现定量进样。EOF可以与压力流方向相同,也可以与压力流方向相反。因此,可以控制样品的洗脱顺序。更重要的是,通过改变洗脱液的组成,可以使用类似于高效液相色谱法的溶剂梯度模式。基于eHPLC系统,CEC的优势就可以得到充分利用。
质谱(MS)为各种样品提供了高灵敏度和可靠的检测,特别是在样品数量非常有限的生物化学应用分析中。此外,MS还提供了有关分析物结构和特征的重要信息。因此,eHPLC-MS在生物样品分析中起着重要的作用。然而,eHPLC和MS之间的接口可能会影响仪器的性能。在所有已开发的接口中,电喷雾电离(ESI)的接口允许在低质量扫描范围内对质量高达几十万的大生物分子进行质谱分析,并且其适合与HPLC、CE、CEC、eHPLC等联用。
我们使用相同的实验装置进行了cHPLC-ESI-MS和eHPLC-ESI-MS,从实验和理论两方面研究了eHPLC中电解质浓度和pH对ESI-MS信号强度的影响,还研究了施加电压和有机改性剂对肽分离的影响。通过对胰蛋白酶分解形成的肽段、蛋白质和修饰蛋白的分析,证明了eHPLC-ESI-MS系统的功能
HPLC-ELSD检测酸枣仁中酸枣仁皂苷A
HPLC-ELSD测定电子烟烟液中四种甜味剂含量
HPLC-ELSD测定壳聚糖含量
