资料下载摘要: 建立食品中总汞的测汞方法。方法 对不同类型的食品和膳食样品(主要是谷物、奶粉、鱼类、蔬菜、水果等)进行汞含量的分析测定。采用直接测汞仪,样品无需进行任何消解,无论固体样品还是液体样品均可用汞原子蒸汽在253.65nm处得共振线具有强烈的特征吸收进行测定。本方法线性范围: 0~1 mg/kg,检出限为0.008 ng,相关系数( r)优于0.9990,相对标准偏差(RSD )均在5.0%以内。测定美国N IST标准物质牡蛎粉(oyster tissue,NBS 1566) 、菠菜粉( sp inach,NBS 1570)和国家标准参考物质鱼肉(GBW 10029) ,测定值均在标准值范围内。采用本方法两次参加FAPAS国际比对,测定结果的Z评分均在0.5之内。结论 本方法灵敏度高、简便、快速、准确,便于推广,适用于各类食品中总汞的测定。
科学仪器让生活更多彩——如何自制口红
简介:科学仪器让生活更多彩——利用光波加热仪和微控数显电热板自制口红
环境空气中苯并 [α] 芘的测定
简介:本方案参考《HJ 956-2018 环境空气 苯并 [α] 芘的测定 高效液相色谱法》,使用 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统提取、SPE1000 全自动固相萃取系统净化、M64 高通量平行浓缩仪浓缩、二元高压梯度液相色谱系统检测,建立了一种环境空气中苯并 [α] 芘含量检测的分析方法。
固定污染源废气中挥发性有机物的测定
简介:本方法参考《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 - 热脱附 / 气相色谱 - 质谱法》的测试方法,使用 CDS7550S 全自动热解析仪建立了固定污染源废气中挥发性有机物的检测方法。方法得到的挥发性有机物校准曲线 r 均在 0.996 以上,回收率为 93.6%~108.4%,RSD 为 1.2%~9.8%。都满足了HJ734-2014 中相应的要求。
土壤中的 64 种 SVOCs 的测定
简介:本方案参考《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱 - 质谱法》,使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的 64 种 SVOCs,GPC1000 全自动凝胶净化系统净化,MultiVap-10 多通道平行浓缩仪浓缩后用气质联用仪进行检测,建立了一种土壤中 64 种半挥发性有机污染物的分析方法。
土壤中 20 种 SVOCs 的测定
简介:本方案使用的莱伯泰科 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统能够实现自动更换萃取罐,可连续萃取,大大提高了萃取效率。可以实现自动化、高通量的萃取,净化和浓缩,有效避免和减少有机试剂对分析人员造成的健康危害,减少人员用量、减少人为误差,提高实验效率。检测结果证明使用莱伯泰科的全自动高效快速溶剂萃取系统萃取,多通道平行浓缩仪浓缩和全自动固相萃取系统净化,方法准确性好、精密度高、可以实现。
