资料下载摘要:本论文采用微波消解仪消解四大类(绿茶,红茶,黑茶,青茶)共7种茶叶样品,同时用80℃的高纯水浸泡这些茶叶样品5分钟,得到两种处理方法不一样的茶溶液,并用电感耦合等离子体发射光谱法测定了这些溶液Al(铝)、Cd(镉)、Cr(铬)、Pb(铅)的含量。进而知道茶叶中这些元素的总含量及其浸泡率。本方法各元素的回收率在89.2%~107.0%之间,且各元素的相关系数均在0.999以上。研究结果表明,所测元素除了铝之外,其余元素基本未检出。而铝元素的总量及其浸出量均比较高。 关键词:电感耦合等离子体发射光谱法;茶叶;元素;浸出率
科学仪器让生活更多彩——如何自制口红
简介:科学仪器让生活更多彩——利用光波加热仪和微控数显电热板自制口红
环境空气中苯并 [α] 芘的测定
简介:本方案参考《HJ 956-2018 环境空气 苯并 [α] 芘的测定 高效液相色谱法》,使用 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统提取、SPE1000 全自动固相萃取系统净化、M64 高通量平行浓缩仪浓缩、二元高压梯度液相色谱系统检测,建立了一种环境空气中苯并 [α] 芘含量检测的分析方法。
固定污染源废气中挥发性有机物的测定
简介:本方法参考《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 - 热脱附 / 气相色谱 - 质谱法》的测试方法,使用 CDS7550S 全自动热解析仪建立了固定污染源废气中挥发性有机物的检测方法。方法得到的挥发性有机物校准曲线 r 均在 0.996 以上,回收率为 93.6%~108.4%,RSD 为 1.2%~9.8%。都满足了HJ734-2014 中相应的要求。
土壤中的 64 种 SVOCs 的测定
简介:本方案参考《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱 - 质谱法》,使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的 64 种 SVOCs,GPC1000 全自动凝胶净化系统净化,MultiVap-10 多通道平行浓缩仪浓缩后用气质联用仪进行检测,建立了一种土壤中 64 种半挥发性有机污染物的分析方法。
土壤中 20 种 SVOCs 的测定
简介:本方案使用的莱伯泰科 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统能够实现自动更换萃取罐,可连续萃取,大大提高了萃取效率。可以实现自动化、高通量的萃取,净化和浓缩,有效避免和减少有机试剂对分析人员造成的健康危害,减少人员用量、减少人为误差,提高实验效率。检测结果证明使用莱伯泰科的全自动高效快速溶剂萃取系统萃取,多通道平行浓缩仪浓缩和全自动固相萃取系统净化,方法准确性好、精密度高、可以实现。
