资料下载前言 邻苯二甲酸酯(Phthalic Acid Esters ,PAEs) 主要用作塑料增塑剂,随着塑料工业的发展和塑料制品的大量使用,邻苯二甲酸酯已成为环境中无所不在的污染物,极为普遍地存在于土壤、底泥、大气、水体和生物体等环境样品中。商品化使用的邻苯二甲酸酯约有14 种,其中6 种被美国EPA 列为重点控制的污染物,3 种被我国列为优先控制污染物,8 种被列在世界野生动物基金会(WWF) 的环境激素名单中。邻苯二甲酸酯类环境激素含有较弱的雌激素成分,具有影响生物体内分泌和导致癌细胞增殖的作用。对邻苯二甲酸酯的环境激素行为与测定,国内外已有报道。邻苯二甲酸酯类环境激素大多数是无色透明的油状液体。一般难溶于水,是环境中的痕量污染物,因而测定时,首先需要对水中的邻苯二甲酸酯加以富集。经典的富集方法是液液萃取法(LLE) ,但该方法尚存在一些问题,如富集组分含量较低时,需要采集大量样品,不仅劳动强度大,而且有机溶剂用量大,前处理工作繁杂。固相萃取法(Solid Phase Extraction ,SPE) 采用高效、高选择性的固定相,利用吸附剂对大体积水样中的有机污染物加以富集,具有溶剂用量少、分离效果好、操作简单、省时省力等特点。本文采用Extrapid手动固相萃取装置萃取水中的5种常见邻苯二甲酸酯类塑化剂,并用高效液相色谱检测。
科学仪器让生活更多彩——如何自制口红
简介:科学仪器让生活更多彩——利用光波加热仪和微控数显电热板自制口红
环境空气中苯并 [α] 芘的测定
简介:本方案参考《HJ 956-2018 环境空气 苯并 [α] 芘的测定 高效液相色谱法》,使用 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统提取、SPE1000 全自动固相萃取系统净化、M64 高通量平行浓缩仪浓缩、二元高压梯度液相色谱系统检测,建立了一种环境空气中苯并 [α] 芘含量检测的分析方法。
固定污染源废气中挥发性有机物的测定
简介:本方法参考《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 - 热脱附 / 气相色谱 - 质谱法》的测试方法,使用 CDS7550S 全自动热解析仪建立了固定污染源废气中挥发性有机物的检测方法。方法得到的挥发性有机物校准曲线 r 均在 0.996 以上,回收率为 93.6%~108.4%,RSD 为 1.2%~9.8%。都满足了HJ734-2014 中相应的要求。
土壤中的 64 种 SVOCs 的测定
简介:本方案参考《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱 - 质谱法》,使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的 64 种 SVOCs,GPC1000 全自动凝胶净化系统净化,MultiVap-10 多通道平行浓缩仪浓缩后用气质联用仪进行检测,建立了一种土壤中 64 种半挥发性有机污染物的分析方法。
土壤中 20 种 SVOCs 的测定
简介:本方案使用的莱伯泰科 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统能够实现自动更换萃取罐,可连续萃取,大大提高了萃取效率。可以实现自动化、高通量的萃取,净化和浓缩,有效避免和减少有机试剂对分析人员造成的健康危害,减少人员用量、减少人为误差,提高实验效率。检测结果证明使用莱伯泰科的全自动高效快速溶剂萃取系统萃取,多通道平行浓缩仪浓缩和全自动固相萃取系统净化,方法准确性好、精密度高、可以实现。
