资料下载摘要: 随着现代农业的发展,农药一方面在农业生产中发挥着越来越重要的作用,另一方面,由于农药的不合理使用也导致了严重的农药残留超标问题,影响人们的身体健康和农产品出口贸易。有机磷农药能与人体内乙酰胆碱酶结合,使神经传导功能紊乱。其中对硫磷危害最大。针对日益严重的农药残留问题,需要对农产品中农药残留量及时、准确地分析检测,以监控农药的合理使用,防止农药残留超标的产品上市销售。在许多情况下,为了节省时间,资源和确保样品的可靠性而必须选择在现场进行检测而不是将样品带回实验室分析。 设计紧凑、基于环形离子阱(CIT)质量分析器的Griffin 460可移动GC/MS/MS系统可以很好的满足这样的分析要求。并可采用先进的PSI-Probe技术,实现固体直接进样,从而省去样品前处理步骤。对于固体或者液体样品,采用Touch-and-Go(TAG)可以避免传统的复杂样品前处理过程而实现样品的进样分析。采用此项技术进行样品分析时,无需任何的提取净化过程而只需要通过简单的4个步骤,就可以实现直接进样分析。
科学仪器让生活更多彩——如何自制口红
简介:科学仪器让生活更多彩——利用光波加热仪和微控数显电热板自制口红
环境空气中苯并 [α] 芘的测定
简介:本方案参考《HJ 956-2018 环境空气 苯并 [α] 芘的测定 高效液相色谱法》,使用 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统提取、SPE1000 全自动固相萃取系统净化、M64 高通量平行浓缩仪浓缩、二元高压梯度液相色谱系统检测,建立了一种环境空气中苯并 [α] 芘含量检测的分析方法。
固定污染源废气中挥发性有机物的测定
简介:本方法参考《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 - 热脱附 / 气相色谱 - 质谱法》的测试方法,使用 CDS7550S 全自动热解析仪建立了固定污染源废气中挥发性有机物的检测方法。方法得到的挥发性有机物校准曲线 r 均在 0.996 以上,回收率为 93.6%~108.4%,RSD 为 1.2%~9.8%。都满足了HJ734-2014 中相应的要求。
土壤中的 64 种 SVOCs 的测定
简介:本方案参考《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱 - 质谱法》,使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的 64 种 SVOCs,GPC1000 全自动凝胶净化系统净化,MultiVap-10 多通道平行浓缩仪浓缩后用气质联用仪进行检测,建立了一种土壤中 64 种半挥发性有机污染物的分析方法。
土壤中 20 种 SVOCs 的测定
简介:本方案使用的莱伯泰科 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统能够实现自动更换萃取罐,可连续萃取,大大提高了萃取效率。可以实现自动化、高通量的萃取,净化和浓缩,有效避免和减少有机试剂对分析人员造成的健康危害,减少人员用量、减少人为误差,提高实验效率。检测结果证明使用莱伯泰科的全自动高效快速溶剂萃取系统萃取,多通道平行浓缩仪浓缩和全自动固相萃取系统净化,方法准确性好、精密度高、可以实现。
