莱伯泰科耗材促销来袭!
买耗材,送礼品!
莱伯泰科耗材迎来8、9月促销季,特为广大新老粉丝带来买赠福利!购买吸附管满特定金额即可获赠小礼品!
满1000:赠精美野餐垫
满3000:赠晴雨两用伞
满5000:赠欧乐B电动牙刷
热脱附技术目前是环境监测中成熟使用的一种VOC捕集进样技术,国标多个方法应用此技术,包括“HJ644-2013环境空气 挥发性有机物的测定”、“HJ 734-2014 固定污染源废气挥发性有机物的测定”、“GB 38507-2020油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)”。
以PM2.5为特征的复合型大气污染现象,大范围同时出现的频次日益增多,严重制约了社会经济的可持续发展并影响人民群众的生活质量和身体健康。为了从根本上解决PM2.5等污染问题,切实改善大气环境质量。国家积极推进其关键前体物VOCs的污染防治工作。出台了一系列如上标准针对VOCs类物质的国家标准及行业标准。
吸附管
吸附管采样-热脱附/GC/MS法
吸附管采样-热脱附/GC/MS法是以吸附管直接采集废气中挥发性有机物,再将吸附管置于热脱附仪中进行二级热脱附,脱附气体经GC或GC/MS检测,是常用的VOCs检测方法。该方法具有检测限低,灵敏度高,操作简便,稳定可靠的特点。该方法的核心是选用质量稳定,吸附效能高的吸附管。
吸附管填料
三类热解吸管吸附剂
用于热解析管的吸附剂大概有三类:多孔高分子材料Porous Polymers (PP)、石墨化碳黑GraphitizedCarbon Black (GCB) 和碳分子筛Carbon Molecular Sieves(CMS)。一般来说,多孔高分子材料的背景噪音是高的。老化过的热解析管在采样前一般是抽样(例如每十根抽一根)做背景分析,以Tenax TA为例,单个的背景杂峰面积可以做到不超过1 ng甲苯的峰面积。其它的多孔高分子材料则可能有高达 25 - 50 ng的背景无法消除;这样的吸附剂显然就不能用作痕量测试了。绝大多数碳基吸附剂经过严格的老化过程后可以达到0.1 ng的背景水平。
Tenax系列填料
Tenax化学名为聚2,6一二苯基对苯醚,是一种高分子线性聚合物,最早由荷兰的AKZ0实验室合成,并由荷兰的Buchem B.V.公司注册为Tenax~。Tenax系列产品已发展了三代即Tenax GC、Tenax TA和Tenax GR。Tenax系列填料的特点包括痕量低分子量、低沸点有机物、气液固挥发、气液固半挥发、高湿度样品、 ppb/ppt水平。
Tenax GC
Tenax GC是第一代产品,最初开发做色谱柱填料,其后应用范围扩大,用于采集样品和富集样品等领域:随着研究的发展,Tenax GC逐渐被新一代产品Tenax TA所替代,Tenax TA 比Tenax GC 所含杂质少,纯度高且不易流失,使得Wenax的应用更广泛;Tenax GR是新一代Tenax产品,其中包含了23%的石墨化碳黑,两者不是简单的混合在一起,而是由石墨化碳黑和Tenax 聚合物共沉淀而得。
Tenax GR
Tenax GR穿透量高,约是Tenax TA的两倍,当用做色谱柱填料时,色谱峰的对称性更好,与Tenax TA相比,Tenax GR更适用于环境分析中痕量低分子量和低沸点有机物的捕获和富集。
Tenax-TA
Tenax-TA 是一种2,6-二苯呋喃多孔聚合物树脂,广泛应用于气体、液体和固体中的挥发性物质或半挥发性物质的采集,亦可用于高湿度样品中的挥发物和用作填充材料,为美国EPA(环境保护局)和NIOSH许多标准分析方法指定使用。与短程热解吸系统连用,可检测到ppb和ppt水平的挥发物。
Tenax-TA 使用特点:
使用温度可达350℃
老化后基线稳定
替代TenaxTM-GC
Tenax-TA 物化性质:
粒径:60-80目
表面积35m2/g;
孔体积:2.4cm3/g;
平均孔径200nm;
密度0.25g/cm3。
Tenax-TA应用领域:
GC用填料和吸附剂,主要分析水、土壤、 大气、呼吸气、香精香料和室内空气的高沸点化合物,如:醇、酚、胺、醛和卤代芳烃等。
Carboxen 碳分子筛
相对于石墨化聚合物碳(SGPC)以及石墨化碳黑(GCB)吸附剂,球状CMS吸附剂可提供更大的相对吸附强度。Carboxen 碳分子筛 (CMS) 材料具有通孔结构。其是在聚合物前体热解后保留的多孔碳骨架即大多数的孔穿透了颗粒。此外,特别设计的孔由大到中再到微孔逐渐变细,使得材料对于吸附和解吸过程都具有出众的热力学特性。
Carboxen 碳分子筛粒子特点:
球状的:相对于颗粒状粒子具有更好的填充床吸能
坚硬不易碎
高度多孔的 :高表面积
性能极好:对众多 C2-C5 短链分析物具有极好的性能
疏水的:可用于高湿度环境
通常,相对于石墨化聚合物碳(SGPC)以及石墨化碳黑(GCB)吸附剂,球状CMS吸附剂可提供更大的相对吸附强度。
Carboxen系列填料:Carboxen® 1000 Carboxen® 569
Carboxen® 10000
粒径:60-80 目
孔径:~0.16 cm3/g (中孔隙)
~0.25 cm3/g (大孔隙)
~0.44 cm3/g (微孔隙)
~10-12 Å (孔径)
表面积:~1200 m2/g
密度:~0.47 g/mL
Carboxen® 569
粒径:20-45 目
孔径:~ 0.10 cm3/g (中孔隙)
~ 0.14 cm3/g (大孔隙)
~ 0.20 cm3/g (微孔隙)
~ 5-8 Å (孔径)
表面积:~485 m2/g
密度:~0.61 g/mL
碳分子筛 CMS-200 220 240是如何分类的,后面的编号是什么意思?
是每公斤碳分子筛,每小时生产的99.5% 纯度氮气的量。。220就是220CBM/KG.HR (CBM是Cubicmeter的简写,立方米(体积),HR,小时;)
定制吸附管
我们还可以按指定仪器定制适用的吸附管,您提供仪器型号或样品,剩下的交给我们就够了。
莱伯泰科耗材订货单
ICP-MS锥维护深度指南——采样锥、截取锥的清洗
莱伯泰科受邀参加2024集成电路关键材料产业合作(德州)大会,并做大会主题报告
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
