在面对人类活动带来的威胁,如大气层核试验海洋沉降、岛礁核试验、核电厂事故以及放射性废水排放等情境,海水中的放射性物质含量可能急剧增加,给生态环境和人类健康带来长期、无法逆转的风险。
莱伯泰科凭借二十多年来在核环保领域的技术积累,针对核素检测的特殊性,如样品的复杂性、多样性、超微量浓度等,以及海水样品前处理的复杂性,推出了全新的《海水放射性污染监测整体解决方案》。
方案融合了多款自动化前处理设备和分析仪器,包括全自动核素固相萃取装置、共沉淀分离装置、高效核素分离系统以及电感耦合等离子体质谱仪。这些仪器设备的协同作用,能够实现海水中放射性元素的快速分离、样品制备和检测,使整个检测过程更加智能高效。
《海水放射性污染监测整体解决方案》方案构成
莱伯泰科希望通过这一完整解决方案,能够更好地应对海洋环境中放射性物质的检测,从而保护海洋的健康与可持续,为维护人类健康作出贡献。
方案获取方式
方案中涉及到的仪器
Isotope-50C1 海水放射性污染检测共沉淀装置
海水放射性污染检测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶 90(钇 90)、铯 137,使其达到现有放射性物质测量仪器的最低可探测活度用于检测,海水共沉淀装置是集样品输送、杂质去除、海水酸化、载体定量加注、沉淀剂定量加注、沉淀收集于一体的集成式、全自动放射性核素浓缩、富集、分离、测量装置,操作简单,对操作人员专业技能门槛要求低,可以大幅提高海水中放射性核素活度测量效率,大幅减轻操作人员劳动强度,大幅提升测量过程的重复性,大幅降低海水中放射性核素监测活动的普及难度。
技术特点:
• 超大样品处理量,一次性处理量可高达 50L 样品,采用专用搅拌桨混匀,确保反应彻底。
• 加液采用注射泵结合蠕动泵设计,保证试剂添加的精确性及准确性。
• 整机选用材料均为耐腐蚀材料,延长装置使用寿命。
• 选用定制纤维素滤筒,耐压性强,避免沉淀物流失。
• 沉淀物分离采用负压抽滤,无需静置等待。
• 装置自带清洗系统,采用喷淋清洗技术清洗装置内部,无需拆卸。
• 整机集成度高,占地空间小,可整体移动,易于运输及快速部署。
• 流程全自动化,一键式操作,易于操作,解放实验室劳动力。
PYRO 微波灰化系统——微波马弗炉
PYRO 微波灰化系统
产品特点:
• 具有 70L 的全不锈钢反应腔体,灰化时可随时打开炉体观察灰化状况。
• 高效的排风系统,极大提高灰化效率。
• 具有保温性能的真空成型的氧化铝陶瓷腔体。
• 多孔蜂窝状陶瓷扰流器结合文丘里管式通氧组件,使空气不断通过腔体,多级风量调节,同时灰化过程产生的烟雾及各种其他迅速排出腔体。
• 灰化时间由“小时”降至“分钟”,大大提高了工作效率。
• 内置耐高温隔热板和过温传感器双重保护微波腔体过热。
• 样品不需要经过碳化,直接灰化 。
• 最高工作温度可达到 1200℃。
• 升温迅速,从室温升至 800℃时间小于 10min。
• 无需使用特殊坩埚,各种坩埚均可使用。
• 更有超快速升温腔体。
EH45B-H 微控数显电热板
EH45B-H 微控数显电热板
• LabTech 电热板专为实验室和化学生产设计,是加热消解、煮沸、蒸酸等处理的好帮手,提供稳定热源,满足您的加热需求。
• 产品特点:
• 加热技术采用专利技术,保证板面温度均匀性。
• 数字显示,智能微处理芯片精确控温。
• 电子元器件全密封设计,全面多重防腐处理,带来超长使用寿命。
• 不锈钢 / 特氟龙 / 陶瓷 / 石墨多种防腐面板,满足不同实验的使用需求。
• 具有过热保护功能,超温蜂鸣报警功能。
• 控温范围:室温~ 450℃;加热功率:2800W。
Isotope-N1 放射性锶固相萃取、样品制备及活度测量集成装置
放射性锶固相萃取、样品制备及活度测量集成检测装置,“一站式”解决核素的分离、纯化、样品制备及活度测量等一系列问题,成功避免了分别在独立仪器上进行操作导致工作效率低、实验精度低,实验人员劳动强度大的问题。
装置主要由全自动固相萃取仪、低本底 α/β 计数器与控制软件等组成。样品溶液通过全自动固相萃取仪将待测核素与其他元素的分离、纯化后制样装置进行烘干制源,自动推入低本底 α/β 计数器进行放射性核素活度的检测分析实验。
Isotope-N1 放射性锶固相萃取、样品制备及活度测量集成检测装置
产品特点:
• 整个装置采用固相萃取、样品制备及活度测量集成设计理念,装置分模块装配,方便组合使用。
• 全自动固相萃取仪可 4 通道并行,(1-4 通道可选),萃取平台简洁化。
• 装置均采用优良的耐化学腐蚀性平台设计。
• 废液处理采用蠕动泵密闭循环系统,避免泄漏,更好地保护使用者。
• 实验过程中采用移液针方式取液,减少实验废物的产生。
• 可定制与液闪仪等其他分析仪器联用装置。
稳定、可靠、灵活的 ICP-MS
LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)
产品特点:
精准:MS/MS模式实现受控且可靠的干扰去除,精准去除质量干扰离子,从而获得更低的检测限和准确的超痕量分析结果。
稳定:采用工业标准27MHz 固态发生器,具有极高的系统稳定性;优异离子传输系统设计即使在MS/MS模式下也具有检测稳定性。
可靠:通过 SEMI S2 认证,多达十重安全防护配置,带来全面可靠的安全防护,保证仪器长时间安全可靠运行。
强劲:全基体进样系统结合接口设计及加强离子传输系统,带来强大的基体耐受性,即使高基体直接进样也可有效降低信号漂移。
易用:HiMass智能工作站,一键式,向导式、模块化设计,界面简洁直观,易学易用,极大提高工作效率。
ICP-MS锥维护深度指南——采样锥、截取锥的清洗
莱伯泰科受邀参加2024集成电路关键材料产业合作(德州)大会,并做大会主题报告
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
