使用MS/MS模式的ICP-QQQ-MS 分离峰重叠
莱伯泰科 质谱研发部
王娟 胡克
1.研究的问题
基体元素为238U,由于238U峰的拖尾会造成237Np和239Pu的峰叠加,Single Quad ICPMS 难以进行237Np和 239Pu的超痕量分析。
2.干扰来源和解析
这是由于单四极杆质谱的丰度灵敏度通常在10-6到10-7左右,丰度灵敏度即为某个峰对其相邻峰重叠带来的质谱 干扰的性能指标,这意味着对于单四极杆质谱而言,238U的信号达到1010cps时,会对相邻质量数贡献约1000到 10000个cps。高基体元素带来的高强度峰将对相邻两侧峰产生重叠信号。
3.如何通过三重四极杆质谱解决峰重叠干扰,解决单四极杆质谱无法达到的性能?
三重四极杆质谱ICP-QQQ-MS,使用了两个分辨率<1amu的四极杆质量分析器(Q1和Q3),通过二次筛选有效 提高丰度灵敏度,MS/MS模式的丰度灵敏度= Q1的丰度灵敏度* Q3的丰度灵敏度=10-12到10-14。当引入 10ppm 的238U溶液时,基体信号达到1010cps时对相邻质量数贡献可以得到有效控制。
4.采用LabTech 5000 ICP-QQQ-MS 可以实现在10ppm 238U基体溶液中,237Np和239Pu的超痕量分析
LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)
精准:MS/MS模式实现受控且可靠的干扰去除,精准去除质量干扰离子,从而获得更低的检测限和准确的超痕量分析结果。
稳定:采用工业标准27MHz 固态发生器,具有极高的系统稳定性;优异离子传输系统设计即使在MS/MS模式下也具有检测稳定性。
可靠:通过 SEMI S2 认证,多达十重安全防护配置,带来全面可靠的安全防护,保证仪器长时间安全可靠运行。
强劲:全基体进样系统结合接口设计及加强离子传输系统,带来强大的基体耐受性,即使高基体直接进样也可有效降低信号漂移。
易用:HiMass智能工作站,一键式,向导式、模块化设计,界面简洁直观,易学易用,极大提高工作效率。
ICP-MS锥维护深度指南——采样锥、截取锥的清洗
莱伯泰科受邀参加2024集成电路关键材料产业合作(德州)大会,并做大会主题报告
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
