2023年9月21日,莱伯泰科上海应用研究中心迎来了题为《热裂解技术新进展及在化工新材料检测中的应用》的培训班,这是莱伯泰科在位于上海的应用研究中心举办的首场线下培训班。培训班吸引了多位来自全国各地石化行业、新材料行业等领域的专业人士参与,学习现场火爆。
培训班现场
在培训期间,中石化(上海)石油化工研究院有限公司副研究员、主管工程师肖含、东华大学分析测试中心高级实验师林丹丽和莱伯泰科资深应用工程师刘石磊分别给大家带来了题为《PyGC-MS技术在高分子材料分析中的应用》、《裂解色谱应用实例分享》和《CDS 热裂解技术在化工新材料检测中的应用》的精彩报告。与会者共同学习了热裂解技术的方法和原理,并探讨了热裂解在不同材料、不同行业中的应用方法,收获颇丰。
专家授课精彩瞬间
为了让理论与操作相结合,更好地使用CDS热裂解仪,莱伯泰科为大家安排了主题为《聚合物材料的热裂解分析实操培训》和《CDS6000热裂解维护保养》的实验室实地操作环节,实操培训旨在让客户全面生动了解到仪器的操作流程、使用规范及注意事项,避免在使用过程中遇到操作不当等问题。
实验室实地操作培训
莱伯泰科旗下的CDS公司自1970年推出第一台热裂解仪后,历经多年研发,不断改进热裂解产品性能,推陈出新,到目前为止,已经推出了6代热裂解迭代产品。CDS热裂解仪与GC或者GC-MS联机使用,具备稳定、高效、快捷的技术优势,一经推出便受到用户热烈追捧,迅速席卷分析检测市场,并为后入者建立众多行业标准。
随着新材料科学的发展,热裂解技术已经越来越多的被科研工作者们所使用,后续莱伯泰科也将继续潜精研思,厚积薄发,为材料领域带来更多准确可靠的热裂解技术和解决方案。
培训班学员与专家合影
莱伯泰科上海应用研究中心简介
莱伯泰科上海应用研究中心是莱伯泰科重要战略部署之一,是莱伯泰科为了更好地服务客户和推动应用技术创新而设立的。通过不断努力创新和开发应用方法,上海应用研究中心将有助于莱伯泰科加强对华东地区客户的服务和支持,有助于为全国客户提供更高效、更专业的解决方案,为国家重大难题提供解决方案,为科技创新贡献力量。
莱伯泰科上海应用研究中心实验室
6150 全自动热裂解仪
• 裂解温度: 室温 ~ 1300°C,增量1℃,温度精度: ± 0.1 °C
• 降温速率:温度从650℃降至50℃以下时间仅需18秒,还不需冷却气体
• 触屏控制操作:主机自带触摸屏,具有一键启动功能,方便客户操作和观察设备运行情况
• 温度控制:加热测量一体的铂金电阻加热系统,温度实时监测
• 数据重现 :RSD≤1.5% (聚苯乙烯),重现性好
• 样品管重复利用:石英裂解管可一直重复使用,清洗方便,还可以观察样品的位置和形态变化
• 程序升温:可对同一样品实现程序升温裂解,每一个程序可以设10个步骤;裂解中每步都可启动GC启动信号从而得到独立的色谱图,裂解时间和裂解温度完全程序化控制
• GC连接方便:高温传输线直接连接进样口,加热温度可高达 350°C ,不影响其它进样口同时使用,而且拆卸方便
• 自动进样器:48位全自动进样器(可选件)
6200 全自动热裂解仪
• 温度控制:加热测量一体的白金电阻加热系统,温度实时监测
• GC连接:高温传输线直接连接进样口,加热温度可高达 350°C ,不影响其它进样口同时使用,而且拆卸方便
• 反应气切换功能:可根据样品实验需求切换不同气氛,比如由氦气切换为空气,可模拟有氧燃烧实验
• 兼容多模式:支持捕集和无捕集两种模式,即可直接裂解进入分析仪器,裂解后可通过捕集阱捕集后再导入分析仪器。模式之间转换通过软件一键操作即可。支持载气切换及反应气模式
• 更多可选功能:热解析功能,动态顶空功能,电子质量控制,谱图库
5200 全自动热裂解仪
• 裂解温度:裂解温度从室温到1400℃连续可调,温度精度达到士0.1℃,裂解参数稳定,重现性高
• 耐压范围:裂解室可耐压至500PSI(3400kPa)
• 裂解方式:采取可以进行脉冲裂解和程序裂解的热丝裂解方式
• 加热速率:10 to 20000℃/sec(脉冲裂解)或0.01 to999.9℃/sec,and 0.01 to 999.9℃/min(程序裂解),程序裂解时每个裂解可以8步操作,裂解中每步都启动GC启动信号从而得到独立的色谱图
• 高耐温:接口温度≥350℃,避免裂解产物冷凝;样品管路采用惰性材料,保持样品的完整性
• 独立内置捕集:可以裂解后进行吸附,解析再进入色谱,可用于痕量物质的分析。可以在不同的裂解气氛下进行裂解(如在氮气,空气或其他气氛下裂解),以便拓展研究范围
• 支持催化反应:温度可达800℃,反应器为3”x1/4”的316不锈钢,用户可以根据需要更换为不同的催化剂材料
ICP-MS锥维护深度指南——采样锥、截取锥的清洗
莱伯泰科受邀参加2024集成电路关键材料产业合作(德州)大会,并做大会主题报告
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
