2023年9月22日至24日,莱伯泰科系列培训班——《放射性核素分离与检测技术》培训班在莱伯泰科上海应用研究中心如期举行,此次培训班旨在交流莱伯泰科在核环保以及样品前处理领域的最新技术成果,倾听各行业一线用户真实使用感受,相互促进共同进步。培训班吸引了多位来自全国各地核环保、核工业等领域的专业人士参与,现场交流十分热烈。
培训班现场
培训第一天,莱伯泰科工业定制部经理胡建文给与会学员带来题为《核素分析领域解决方案介绍》及《超级微波消解技术的应用》的精彩报告。为了及时解答理论学习中学员们遇到的问题,上海办应用工程师带领大家细致参观莱伯泰科上海应用研究中心实验室,实地进行核素分离仪器实际操作、超级微波消解样品的实际操作及其他检测类仪器的实际操作(固相萃取、浓缩、裂解等),现场开启技术讨论、答疑解惑。
培训第二天,莱伯泰科质谱经理杨富博士、莱伯泰科实验室建设工程部总经理丁良诚、莱伯泰科资深工程师吴丹分别给大家带来报告《ICP-MS的技术及应用》、《ICP-MS质谱洁净平台的应用》及《核素分离纯化系统的应用及产品维护》。报告过后是实验操作环节,与会学员深度学习了核素分离纯化系统的应用及产品维护、ICP-MS设备的操作与常见故障维护,学员们客户全面生动了解到仪器的操作流程、使用规范及注意事项,避免在使用过程中遇到操作不当等问题。
专家授课精彩瞬间
实验室实地操作培训
莱伯泰科凭借二十多年来在核环保以及样品前处理领域的技术积累,针对核素检测的特殊性,如样品的复杂性、多样性、超微量浓度等,以及海水样品前处理的复杂性,推出了ISOTOPE N8全自动核素分离纯化系统、ISOTOPE 50C1海水放射性污染检测共沉淀装置以及ISOTOPE N1放射性锶固相萃取、样品制备及活度测量集成装置等多款核素分离系统,并融合多款自动化前处理设备和分析仪器推出了《莱伯泰科海水放射性污染监测整体解决方案》。
莱伯泰科希望通过这些自动化核素分离装置和解决方案,为环境和生物样品中放射性物质的检测提供更好的支持,为促进人类健康和环境保护作出贡献。
培训班合影
颁发证书
莱伯泰科上海应用研究中心简介
莱伯泰科上海应用研究中心是莱伯泰科重要战略部署之一,是莱伯泰科为了更好地服务客户和推动应用技术创新而设立的。通过不断努力创新和开发应用方法,上海应用研究中心将有助于莱伯泰科加强对华东地区客户的服务和支持,有助于为全国客户提供更高效、更专业的解决方案,为国家重大难题提供解决方案,为科技创新贡献力量。
莱伯泰科上海应用研究中心实验室
Isotope-N8全自动核素分离纯化系统
• 核素分离纯化系统8个通道可同步进行萃取
• 系统平台采用耐腐蚀材质,同时内置防腐蚀通风系统
• 进样采用包覆式取样针,既能防腐又可防止使用过程中发生变形
• 实验全程无空气进入萃取柱,萃取柱始终保持湿润状态;
• 上样方式为完全上样,样品无损失
• 可进行样品瓶清洗后再次完全上样,可提高样品回收率
• 采用多级清洗槽对进样针进行清洗,确保清洗效果,避免污染发生
• 软件控制系统,程序内置,一键式运行
Isotope-P8全自动核素固相萃取仪
• 8 通道并行,(1-8通道可选)
• 优良的耐化学腐蚀性平台
• 废液采用蠕动泵密闭循环系统,保护使用者
• 自动更换 10mL移液枪头,杜绝交叉污染
• 移液枪头式与针管式取液可选
• 喷淋式清洗样品瓶并完全上样
• 全流程保持萃取柱湿润技术
• 萃取平台简洁化,而且仅采用XZ二维即可
• 可选试剂盒控温功能
手套箱内专用核素固相萃取仪 Isotope-S8
• 清洗样品瓶流程即完成上样后对样品瓶进行清洗再次完全上样,提高样品的回收率
• 装置可自动添加7 种试剂,所有与试剂接触的容器及管路均采用耐化学腐蚀材料
• 控制软件可以实现对装置运行状态实时监测,运行数据的实时记录、统计与展示,包括废液体积、试剂存量等,以及遇到故障及时报警
• 每一模块都有独立的漏液检测装置,漏液即时报警
• 注射泵流量范围:0.1mL/min~5mL/min,精确控制萃取流速,确保纯化过程的稳定性和一致性
• 萃取柱有固定支架,既可以很好的固定萃取柱,又方便更换萃取柱
lsotope-S8-2全自动核素固相萃取系统
• 采用分模块设计,控制模块外接,方便用户操作
• 体积小巧节省空间,实现功能大,自动完成稀释、调价混匀、萃取柱的活化、上样、清洗样品瓶、淋洗、洗脱等流程
• 配备不同规格的高精度注射泵,为准确稀释提供有力保证
• 选用耐腐蚀操作平台,机械臂运动模组,注射泵模块定制密封保护罩
• 进样针采用包覆式取样针,内部采用PTFE管,外部采用316L不锈钢钢针,并表面喷涂PTFE涂层,防腐耐用
• 全程实验过程中,无空气进入萃取柱,萃取柱保持湿润状态
• 上样方式为完全上样,上样采用进样针吸取样品,阀切换的方式相互配合,直接将样品上柱分离,样品零损失
• 采用喷淋式清洗样品瓶,清洗后再次完全上样,可提高样品回收率
• 采用2/3级清洗槽对进样针进行清洗,确保清洗效果,避免交叉污染
• 实验流程完全自动化,无需人工干预,控制软件时时显示实验流程的进展情况
电感耦合等离子体质谱仪LabMS 3000 ICP-MS
• 强大:集成型高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染
• 精准:第四代动能歧视碰撞池技术,消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,提升数据质量
• 安全:具有五重安全防控以及定时维护日志,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,尽量减少计划外的停机和提供安全保护
• 智能:HiMass智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合中国人操作习惯
• 可靠:与LabTech前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全
LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)
• 精准:MS/MS模式实现受控且可靠的干扰去除,精准去除质量干扰离子,从而获得更低的检测限和准确的超痕量分析结果。
• 稳定:采用工业标准27MHz 固态发生器,具有极高的系统稳定性;优异离子传输系统设计即使在MS/MS模式下也具有检测稳定性。
• 可靠:通过 SEMI S2 认证,多达十重安全防护配置,带来全面可靠的安全防护,保证仪器长时间安全可靠运行。
• 强劲:全基体进样系统结合接口设计及加强离子传输系统,带来强大的基体耐受性,即使高基体直接进样也可有效降低信号漂移。
• 易用:HiMass智能工作站,一键式,向导式、模块化设计,界面简洁直观,易学易用,极大提高工作效率。
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
科技赋能,共绘预防医学新蓝图——莱伯泰科受邀出席浙江省理化检测技术新进展学术会议
