应用背景
GB 5009.12-2023食品安全国家标准《食品中铅的测定》已于2023-09-06正式发布,并将于2024-03-06正式实施。其中,第一法-石墨炉原子吸收光谱法中针对食盐、酱油、腌渍食品、火锅底料和方便面盐包等高盐食品需采用亚氨基二乙酸型树脂固相萃取柱对样品进行除盐后再测定。
针对上述应用,本公司特推出一款功能出色的固相萃取柱——Empore™金属螯合树脂固相萃取柱,该产品可以去除99.9%的NaCl和KCl。
为助力新标准的实施,为相关实验室的扩项或检测工作提供产品支持,即日起至2023年11月30日,Empore™金属螯合树脂固相萃取柱破价大促,该系列产品买10包赠5包。
产品信息
附录
附录1 Empore™金属螯合树脂固相萃取柱技术特点
1)对重金属具有高度选择性
过渡金属>碱土金属>>>碱金属
Pb> Cu> Cd> Co> Fe> Ca> Sr >>> K、Na
2)避免有害有机溶剂的使用
重金属可以比传统的液体/液体提取更快速、更容易地提取。
3)富集效率高
金属离子经简单的过滤操作而被富集浓缩,与加热浓缩法相比,效率大大提高。
4)性能稳定
萃取材料性能稳定,金属离子均匀的富集在萃取材料上,非常适合非破坏性固体样品分析(如XRF)的样品前处理。
附录2 螯合原理
Empore™金属螯合树脂中的螯合剂或配体包含两个或多个电子供体原子,它们可以与单个金属离子形成配位键,然后用连续的供体原子形成一个包含金属离子的环,这种环状结构被称为螯合物(如下图所示)。
Empore™金属螯合树脂固相萃取柱基于上述金属离子的螯合原理,当样品溶液通过Empore™金属螯合树脂时,溶液中的金属离子被选择性的吸附出来,利用这种选择性吸附功能可从大体积的基质中富集金属离子,也可以从复杂的有机或无机基质中选择性分离金属离子。各金属元素在不同pH值下的保留特性见下图:
附录3 其他应用
《HJ748-2015水质铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》等
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
科技赋能,共绘预防医学新蓝图——莱伯泰科受邀出席浙江省理化检测技术新进展学术会议
