近期,陆家嘴集团与苏钢集团关于“毒地”索赔100亿事件持续引发广泛关注。
土壤是万物之本,承载着生命的萌芽与发展。没有健康的土壤,人类的生存与健康将难以为继。为更有效地监控土地污染情况,《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)于2018年8月1日起正式实施。该标准是首次发布的,旨在规范建设用地土壤污染风险的筛选值、管制值,以及相关监测、实施和监督要求。同时,该标准规定了保护人体健康所需的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值,并对监测、实施和监督提出了明确要求,适用于建设用地土壤污染的筛查和风险管控。
在土壤污染物检测领域,莱伯泰科在样品前处理和分析检测方面深耕超过20年,拥有多项成熟技术。其涵盖PT3000吹扫捕集、Flex-HPSE快速溶剂萃取、SPE1000、Flex-MVP、电热板、全自动消解、revo、超级微波消解、LabMS 3000 ICP-MS以及测汞仪等多款先进仪器,全面支持《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018),助力实现对无机和有机污染物的一站式土壤监控。
小编特为大家整理了莱伯泰科过去发布的土壤污染物解决方案,希望能够为大家更好地检测土壤污染物提供帮助。
莱伯泰科土壤污染物检测解决方案汇总
点击下方标题即可查看完整版解决方案。
吹扫捕集-气相色谱法测定土壤和沉积物中挥发性石油烃C6-C9
微波提取-固相萃取净化-气相质谱法测定土壤和沉积物中的多氯联苯
加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的15种硝基苯类化合物
加压流体萃取-凝胶渗透净化-气质法测定土壤中47种有机磷类和拟除虫菊酯类农药
莱伯泰科土壤污染物检测解决方案
涉及仪器
电感耦合等离子体质谱仪LabMS 3000 ICP-MS
强大:集成型高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染
精准:第四代动能歧视碰撞池技术,消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,提升数据质量
安全:具有五重安全防控以及定时维护日志,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,尽量减少计划外的停机和提供安全保护
智能:HiMass智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合中国人操作习惯
可靠:与LabTech前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全
DMA-80 evo直接测汞仪
固/液/气各种基质样品均可直接进样,无需任何样品前处理过程
无需消耗任何化学试剂,绿色分析,大幅度减少实验室运行成本
2~5 分钟完成样品全部分析过程,提高实验室效率
简单快捷的测量过程,实验人员仅需称样,一键完成测量
避免了汞在前处理过程中的损失和交叉污染,克服了分析过程中的记忆效应
0.0002ng 的检出限,0-30000ng 7个数量级的测定范围,RSD ≤ 1.0% 良好的重现性
稳定性好,标准曲线仅需 3-6个月校正一次
众多国内外权准方法的制定仪器:EPA7473, HJ923-2017, GB5009.17-2021 等"
PT3000 全自动固液吹扫捕集仪
优异品质:50多年技术沉淀,铸就优异品牌
优异捕集技术:捕集阱直接电阻加热,无任何包裹,控温更精准,升降温更快
优异除水技术:室温螺旋离心式除水,高效无损失
响应更优异:解决了用户痛点问题,VVOC 响应更优异
内标精准添加:电子控压更精准,1s 内完成添加,添加量 = 使用量,无任何浪费
智能便捷操作:目标物以及替代物标曲自动制备功能,解放双手
避免污染残留:水土独立制备、土壤流路防堵设计等多种防护,避免污染残留
特殊样品检测:自动物理消泡,避免泡沫样品污染。吹扫管光辐射加热,适用于极性较强 VOCs 检测
一体化软件: 主机和自动进样器一体化软件,操作便捷易上手,人机交互友好
Flex-HPSE快速溶剂萃取
高通量:双通道同时运行,自动化处理30个样品,24小时连续运行
配置灵活:多种不同规格萃取罐一机通用;多种规格收集瓶和浓缩杯可选;运行期间可添加样品取出收集液
智能控制:方法设计片段化,可自由组合满足个性化需求
便捷操作:灵活式触控终端,满足不同操作者的使用习惯
安全友好:仪器全密闭设计,无需放入通风橱;急停旋钮一拍即停,保证突发情况下应急处理
可追溯:自带权限管理,自动生成报告
SPE1000 系列全自动固相萃取系统
高通量:1-8通道可选,8通道同时运行,全自动完成固相萃取步骤,自动完成多批次运行
兼容性强:兼容1-20ml多种规格固相萃取柱和固相萃取膜,满足大小体积样品的萃取需求
全程可控:实验过程中流速全程可控,保证实验准确性和重复性
完全上样:上样后喷淋清洗样品瓶,实现大小体积样品的完全上样,提高实验回收率
避免污染:上样针采用增压清洗方式且具有液面追随功能,密封装置减少与样品的接触,有效减少交叉污染
环保设计:密闭自带排风,无需放入通风橱,避免有毒有害试剂的危害
Flex-MVP 全自动真空平行浓缩仪
批处理能力: 16 位,可兼容200ml、50ml、40ml 等多种规格样品瓶
灵活取放:整体、独立密封二合一设计,无需暂停仪器或全部泄压,可单独添加和取出某个样品,不影响其他样品的浓缩
独立管路:每个浓缩杯通过各自管路独立密封,独立排出,避免样品爆沸引起的串液问题,防交叉污染、防回流设计
方便观察:浓缩腔体为全透明设计,浓缩杯悬空设计,运行时 LED 灯可对样品底部的浓缩状态进行观察
溶剂和尾气双重回收:冷凝回收模块为双冷凝塔设计,可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收,全面确保绿色环保
触屏控制:采用 10 寸触控终端电脑控制系统
友好操作:软件可实时改变温度、真空度、振荡频率,可定时操作,图形显示梯度曲线,实时展示各参数动态变化
EH 系列电热板
数字显示,智能微处理芯片控制,实现准确控温
不锈钢/特氟龙/石墨/耐高温防腐涂层多种防腐加热板面,满足不同实验的使用要求
防腐加热平台,所有电子元器件防腐处理,带来更长的使用寿命
结实耐用,操作稳定
可升级为手机APP控制
全自动消解仪
1、智能设计,让实验随时随地自主运行
1.1、智能无线控制,实验人员无需驻守在实验室酸气弥漫的通风橱前控制仪器
1.2、多端同时控制查看,手机、电脑、Pad可同时控制查看仪器状态,便于不同区域客户与使用者之间交流演示,技术分享
1.3、预约开机功能,提前预置方法,让仪器在指定时间自主运行,真正实现无人值守工作,解放实验人员双手
1.4、视频监控系统,高清视频实时监看仪器运行状态,出现问题可立即停止仪器,修改方法,让无人值守实验更安全
2、全自动化样品处理过程,让实验更简单
2.1、仪器可以自动添加试剂、自动混匀样品、自动升降、自动梯度升温、自动赶酸、自动定容,中途补酸可自动提升冷却,让繁琐的操作变成自动化操作
2.2、方法运行结束可自动生成实验报告,有效提高实验人员工作效率
3、结构设计,避免酸气腐蚀,仪器运行更稳定
3.1、采用360°旋转机械臂,全密闭式结构设计,尽量避免酸气和冷凝酸液对传动部位的腐蚀,保证仪器连续加液的稳定性
3.2、多重光耦限位,确保仪器摇匀、升降运动更安全更准确
3.3、标配通风系统,不占用实验室通风橱空间,仪器电器件与通风系统隔离设计,确保仪器电器件不会被高温影响、不会被酸气腐蚀,仪器使用寿命更长
4、安全预警系统,保障实验过程顺利
4.1、语音提示系统,方法运行结束后语音提示,避免由于远程控制而忽略时间造成样品被余热蒸干的实验情况
4.2、试剂余量实时监控,低于设定值则立即报警提示,补充试剂后报警消除
REVO 微波消解萃取仪
防爆能力良好,一体铸造成型的微波腔体,全不锈钢材质安全门,高安全等级设计贯穿于产品设计的各个方面
良好的微波屏蔽能力,极低的微波泄漏量,为国家标准的1%
40位高通量设计,每天轻松消解160个样品
E-TEM全罐红外温度和压力监控系统,随时监控所有样品罐的温度和压力
工业级双磁控管,微波谐振腔体结合特有的微波均匀技术,确保样品处理的均匀性
功能强大的图形化操作软件,彩色触摸屏一键智能消解,支持方法运行过程中随时在线修改方法
多功能微波化学平台,集合微波消解/萃取等多种功能
UltraWAVE 超级微波消解系统
实现了高温度和压力的消解,可在200bar压力长时间工作,工作效率是常规微波的3倍以上
同一批次消解食品,土壤,矿石,塑料,金属等多种类型样品
用酸量少,仅需2-3mL加酸量,与常规微波相比减少70%,无需赶酸
使用成本低,无需使用特殊的消解罐,普通的石英/玻璃/TFM试管均可使用
人力消耗少,10秒左右全自动快速密闭和打开消解罐,自动泄压,避免了几十分钟复杂繁琐的装罐拆罐过程
配备1L的单反应室,可进行15g以上称样量样品的消解,大批处理量26个以上
绿色分析:同时由于加酸量极少,消解后无需赶酸,直接定容上机分析,避免了通常耗时1-2h的赶酸过程,减少了赶酸过程电能的大量消耗,避免了废气产生
这家国产品牌ICP-MS单月签约11台, 三重四极杆质谱成功进入半导体湿电子化学品头部企业!
莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目!
科技赋能,共绘预防医学新蓝图——莱伯泰科受邀出席浙江省理化检测技术新进展学术会议
