方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 |
摘要: 挥发性有机物(VOC)一般是指沸点在200℃,蒸气压不小于13.3Pa,相对分子质量在16-250 范围的有机物总称,这类污染物在空气中主要以气体状态存在,对人体具有较大的危害。挥发性有机物对人体的危害包括对皮肤和器官的刺激性、急性毒性、致癌性、神经毒性、生殖毒性以及对内脏器官的损害,其含量虽低,但可通过呼吸途径进入人体,对人体造成潜在威胁,对人体健康影响较大。本工作采用FLIR 460 在线气体吸附-热脱附-气相色谱-质谱法对空气中挥发性有机物进行定性分析,使用大气直接进样管可以实现连续24小时全天候不间断对室内空气进行监测,无需进行样品前处理。克服了传统的溶剂解析法中灵敏度低、检出限高、分析误差较大的缺点,避免了溶剂对分析样品定性定量的干扰及操作环境的污染。
解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
应用EZsep™ MAX固相萃取柱建立牛奶中碘醚柳胺残留量的检测方法
快速溶剂萃取法测定轮胎溶剂抽出物
