方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>硝基苯类化合物 |
参考标准 | HJ 783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法 |
加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的15种硝基苯类化合物,加标回收率在51%-119%之间,替代物标准品硝基苯-D5加标回收率平均值为50 %,2-氟联苯加标回收率平均值为67 %,完全符合标准中要求的加标样品回收率控制范围:40 % ~ 150 % 的质控要求。同时将六次分析的结果计算其RSD %,所有化合物的相对标准偏差均小于7.7 %,本方法测定的样品加标浓度为20μg/kg。 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的硝基苯类化合物这一实验中,莱伯泰科HPSE高效压力溶剂萃取系统、SePRO全自动固相萃取系统和MV5多通道平行浓缩系统能够高效、稳定地达到实验的要求,可以提供领域范围内的良好应用。
前言:
2016年5月31日,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)正式由国务院印发实施。此次详查对检测项目、分析方法和参考标准做了明确的规定,其中关于土壤中硝基苯类化合物的测定,采用《土壤和沉积物 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》报批稿测试方法。
加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。
本实验介绍了使用莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的15种硝基苯类化合物,SePRO全自动固相萃取系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
关键词:土壤 硝基苯类化合物 HPSE SePRO MV5
1、实验部分
1.1仪器和设备
1.2 试剂和样品
1.3土壤样品处理
1.3.1 提取
1.3.2 浓缩
1.3.3 净化
1.4样品加标回收率实验
1.5 GC/MS检测条件
更多实验过程请下载附件查看
2、实验结果
2.1 17种硝基苯类化合物色谱图分离情况(含内标和替代)
图2 硝基苯类化合物标准液总离子流谱图
2.2 加标样品的回收率
表2弗罗里硅土柱净化加标样品回收率
化合物名称 | 回收率(%) | 平均值(%) | RSD(%) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
硝基苯-D5(SS) | 49.9 | 50.1 | 48.3 | 54.8 | 46.9 | 53.7 | 50.6 | 6.1 |
硝基苯 | 69.2 | 69.2 | 65.7 | 76.2 | 67.2 | 72.6 | 70.0 | 5.4 |
2-硝基甲苯 | 53.1 | 54.1 | 57.1 | 51.7 | 54.9 | 55.1 | 54.3 | 3.4 |
4-硝基甲苯 | 54.9 | 58.0 | 60.2 | 58.0 | 56.9 | 56.9 | 57.5 | 3.0 |
对硝基氯苯 | 54.1 | 54.4 | 60.2 | 59.3 | 52.0 | 56.4 | 56.1 | 5.7 |
间硝基氯苯+邻硝基氯苯 | 56.0 | 56.3 | 58.7 | 61.3 | 54.0 | 60.2 | 57.8 | 4.8 |
2-氟连恩(SS) | 64.8 | 66.2 | 69.4 | 68.6 | 67.0 | 66.5 | 67.1 | 2.5 |
对二硝基苯 | 100.1 | 108.6 | 113.6 | 98.9 | 114.2 | 99.9 | 105.9 | 6.7 |
间二硝基苯 | 84.8 | 95.2 | 80.6 | 98.4 | 95.3 | 94.2 | 91.4 | 7.7 |
2,6-二硝基苯 | 79.0 | 69.8 | 77.4 | 76.8 | 76.3 | 73.9 | 75.5 | 4.3 |
邻二硝基苯 | 81.2 | 91.5 | 76.0 | 79.3 | 88.3 | 87.1 | 83.9 | 7.1 |
2,4-二硝基苯 | 103.0 | 94.8 | 94.2 | 99.9 | 110.1 | 101.4 | 100.6 | 5.8 |
1-氯-2,4-二硝基苯 | 93.5 | 91.2 | 90.9 | 94.2 | 107.4 | 86.7 | 94.0 | 7.5 |
3,4-二硝基苯 | 104.6 | 99.3 | 102.9 | 101.8 | 107.6 | 101.6 | 103.0 | 2.8 |
2,4,6-三硝基甲苯 | 113.4 | 96.7 | 109.3 | 101.7 | 119.3 | 105.3 | 107.6 | 7.6 |
3、结论
由表2可知,加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的15种硝基苯类化合物,加标回收率在51%-119%之间,替代物标准品硝基苯-D5加标回收率平均值为50 %,2-氟联苯加标回收率平均值为67 %,完全符合标准中要求的加标样品回收率控制范围:40 % ~ 150 % 的质控要求。同时将六次分析的结果计算其RSD %,所有化合物的相对标准偏差均小于7.7 %,本方法测定的样品加标浓度为20μg/kg。
60mL收集管同时适用于这三种仪器,10mL收集管也可以用于SePRO和MV5之间,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
综上所述,加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的硝基苯类化合物这一实验中,莱伯泰科HPSE高效压力溶剂萃取系统、SePRO全自动固相萃取系统和MV5多通道平行浓缩系统能够高效、稳定地达到实验的要求,可以提供领域范围内的良好应用。
1、《土壤和沉积物 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》报批稿
2、HJ 783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法
撰稿人:王熙
(ZL,ZN,LGY)
解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
应用EZsep™ MAX固相萃取柱建立牛奶中碘醚柳胺残留量的检测方法
快速溶剂萃取法测定轮胎溶剂抽出物
