方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铬(Cr) |
参考标准 | 暂无 |
建立以全自动消解 - 电感耦合等离子光谱法测定土壤中 Zn 和 Cr 含量的方法。使用全自动消解仪消解土壤后制备待测溶液,用电感耦合等离子光谱法测定土壤中Zn 和 Cr的含量。实验表明,本方法的线性相关系数均大于 0.999. Zn 和 Cr的相对标准偏差均小于 2% 。该方法检测土壤国家标准物质 GBW07455,所得结果与标 准值相吻合。方法简便、快速、重现性好、灵敏度高,适用于批量土壤样品中Zn 和 Cr的测定。
Zn,Cr是土壤检测中的主要重金属分析项目,其含量测定的前处理方法主要有电热板消解法、高压釜密闭消解法、微波消解法等,电热板消解法主要适用于样品批量小,种类复杂的样品;微波消解法主要适用于难溶性样品;高压釜密闭消解法操作繁琐,分析人员的劳动强度大,不建议使用。本文利用先进的全自动消解仪进行样品前处理,应用电感耦合等离子光谱法检测土壤中 的 Zn,Cr的含量。采用全自动消解仪湿法消解,仪器自动化程度高(自动加酸、摇匀、升降、梯度升温、赶酸、定容),有效提高了实验效率,特别 适用于批量样品的测定。
关键词: 全自动消解; 电感耦合等离子光谱法; Zn ;Cr ;土壤
1.实验材料
1.1试剂
硝酸( 优 级纯,上海国药) ; 氢氟酸、高氯酸 ( 优级纯,天津科密欧) ; GBW(E)080670混元素标准溶液( 10mg / L) ( 国家标准物质研究中心) ; 土壤标准物质 GBW07455(GSS-26 ,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所) 。
采用质量法通过逐级稀释配置Zn、Cr标准曲线溶液,浓度为0.00、50.00、100.00、250.00、500.00ug/L,基体为2%硝酸。
1.2仪器
全自动消解仪S60 UP (北京莱伯泰科仪器股份有限公司);电感耦合等离子光谱ICAP 7000 Series 电感耦合等离子光谱仪(美国 Thermo公司) ;分析天平 BS224(德国 Sartorius公司);超纯水制备仪 Millipore(美国 Milli-Q公司)。
2.实验方法
2.1样品处理方法
2.2仪器分析条件
详细实验过程请下载附件查看
3.结果与讨论
3.1线性
Zn
Cr
3.2方法精密度与准确度
选用GSS-26样品,平行制备7个样品,测定样品中Zn、Cr元素的含量,测定结果均在标准参考物质的证书参考值范围内,表明方法的精密度与准确度良好。
元素 | 土壤标样 | 保证值mg/kg | 总均值mg/kg | RSD% |
Zn | GBW07455 | 62±2 | 62.7 | 1.7 |
Cr | 61±3 | 59.1 | 2.0 |
3.3注意事项
(1)湿法消解过程中,室内环境的控制非常重要,最好采用有过滤功能的全自动消解仪。实验室需无尘,通风厨、消解仪、操作台面、烘箱、等必须清洁无尘,所用的器皿和试剂以及去离子水均不能含痕量锌。在实验之前,用约20%硝酸浸泡所有器皿12 h以上,且用大量自来水、超纯水仔细冲洗干净。此外,加酸过程中乳胶手套、护手霜均会影响测定结果,我们整个实验过程中使用洁净的薄膜手套、避免使用化妆品。
(2)由于消解时使用氢氟酸,故不能使用玻璃制品,如移液管、烧杯、表面皿等,否则将严重影响测定结果。
(3)消解完后的消解液必须赶酸,否则将导致测定结果明显偏低,赶酸时将试样蒸至不流动的湿盐状态,不可干透,因为此时铁盐可能因脱水生成难溶的氧化物而包夹待测金属,使结果偏低。
4.结论
本方法是采用硝酸-氢氟酸-高氯酸 三酸体系的土壤湿法消解,采用全自动消解仪进行预处理,应用电感耦合等离子体发射谱,标准曲线法定量,可以较好地测定Zn、Cr元素,方法快速、准确、具有较高的灵敏度。
作者:周思佳
参考文献:
[1]张琪,刘琳娟.高压密闭消解 - 原子吸收光度法同时测定土壤中铜、锌、铅、镉、镍、铬[J].化学分析计量,2007,16 ( 5 ) : 48 -50.
[2]褚卓栋,肖亚兵,刘文菊,等. 高压密闭消解土壤砷、汞、铅、镉酸体系比较 [J]. 中国环境监测,2009,25( 5) : 57 - 61.
[3]高芹,邵劲松,余云飞. 微波消解原子吸收光谱法测定土壤中铅镉铬铜[J]. 农业环境与发展,2006( 3) : 99 - 101.
[4]陈武军,王珊,唐智,等. 湿法消解原子吸收光谱法连续测定土壤中铜锌铅镉[J]. 内江师范学院学报,2012,27 ( 8 ) : 62 -64.
[5]宋伟,张志,郑平,等. 土壤中国砷汞铅镉铬测定方法的研究[J]. 安徽农业科学,2011,39( 34) : 21001 - 21002,21054.
解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
应用EZsep™ MAX固相萃取柱建立牛奶中碘醚柳胺残留量的检测方法
快速溶剂萃取法测定轮胎溶剂抽出物
