MAX-L冷原子吸收汞分析仪测定水质和环境空气中的总汞
2018/11/16   下载量: 6
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物>汞(Hg)
参考标准 HJ910-2017环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法
本文参考HJ910-2017建立金膜富集-冷原子吸收分光光度法直接测定环境空气中的气态汞。空气采样器采样,环境空气中的汞被金膜富集管吸附,通过MAX-L测定富集管中的汞含量。相对标准偏差RSD为0.33~1.32%,加标回收率为93.0~101%。结果表明,该方法具有操作简单、快速高效、检出限低等优点,可用于环境空气中汞含量的批量分析。参考HJ597-2011测定水质中的总汞,对水质中的痕量汞进行测定,当水质总汞含量5到10ppt时,测量的相对标准偏差为0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,非常适合测定地表水、地下水、饮用水、生活污水及工业废水中总汞的测定。
方案下载
配置单
方案详情
汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收,对神经系统产生严重危害。我国GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定环境空气中汞的浓度限值为50ng/m3GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》和GB2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定自来水和矿泉水中汞的浓度限值为0.001mg/L。汞及其化合物,通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体积累,从而引起慢性中毒,因此对环境空气和水质中汞的监测十分必要。201841日正式实施的HJ910-2017环境空气气态汞的测定金膜富集/冷原子吸收分光光度法,不需要任何的前处理,操作简单,空气采样器采样将空气中的气态汞富集在金膜富集管中,直接采用MAX-L直接测定。操作简单,分析速度快,高温恒定双吸收池消除了汞的记忆效应,测定结果准确,精密度高。参照HJ597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法对各类水质中的总汞进行测定也取得了非常好的结果。MAX-L非常适合用于环境空气中气态汞和水质中总汞的测定。
   由实验可得:
MAX-L冷原子吸收汞分析仪是根据氯化亚锡还原—冷原子吸收的原理设计的新型汞分析仪器,MAX-L符合众多国内外相关的标准方法,可以准确检测水样及消解后样品中汞的含量。MAX-L集成了多项强大的特性,可实现同步清洗、高汞保护、自动浓缩、自动稀释等多项功能,MAX-L具有线性范围宽(0-10ppm),检出限低(0.1ppt),分析速度快(1min),操作简便、操作简便、性能可靠等多项优点。非常适合HJ597-2011中地表水、矿泉水、废水等汞含量的检测。MAX-L冷原子吸收汞分析仪是化学家们在进行痕量汞分析检测时的最佳选择。另外,MAX-L还可根据标准HJ910-2017进行环境空气中汞含量的测定。MAX-L具有120度的恒温双吸收池,可以完全消除空气中各种酸碱性气体和水蒸气的影响。独家恒温系统,完全消除电压、温度等波动引起的信号漂移,具有良好的稳定性。该方法操作简单,测定结果快速、准确。完全满足当前环境监测中测定环境空气中气态汞含量的要求。
上一篇 解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
下一篇 SPE1000-M64-GCMS法检测茶叶中44种农药
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱伯泰科 方案 MAX-L冷原子吸收汞分析仪测定水质和环境空气中的总汞
