方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
石墨是最稳定的碳的同素异形体,是锂离子电池的主要阳极材料。石墨材料具有安全可靠的优良性能,为许多便携式设备提供了足够的能量供给,如手机和笔记本电脑,奠定了石墨的主导地位。对于锂离子电池的生产,关键因素是石墨的纯度,必须在99.0%以上。石墨有两种形式:矿石中提取的天然石墨和用石油焦合成的石墨,这两种材料都可用于锂离子电池阳极材料,但在过去的几年里,市场正转向天然材料,因为它比合成材料更便宜,也更环保。 本方案采用微波消解和ICP-MS对石墨中的杂质元素进行分析。超级微波消解技术是微波消解领域的新科技,因其卓越的性能特别适合于石墨等难溶样品的消解: ?其核心部件是一个内衬PTFE的不锈钢高压单反应腔,与传统微波消解相比可以达到超高的温度和压力条件,可以达到300℃的工作温度和200bar的工作压力,而不会有爆罐的风险。 ?所有样品罐内插于微波水浴环境下进行消解,具有高度均一的温度和压力反应条件。 ?各种不同类型的样品,可以同批次消解。 ?样品罐无需密闭承压不用专门的耐压微波消解罐,市面上成本低廉的普通玻璃/石英/TFM塑料试管均可使用。 ?仅需传统微波消解50%左右的试剂量,节省试剂的同时无需赶酸,绿色环保。 ?与传统微波相比无需繁琐的装罐和拆罐过程,全自动密闭和打开高压反应腔。
u 其核心部件是一个内衬PTFE的不锈钢高压单反应腔,与传统微波消解相比可以达到超高的温度和压力条件,可以达到300℃的工作温度和200bar的工作压力,而不会有爆罐的风险。
u 所有样品罐内插于微波水浴环境下进行消解,具有高度均一的温度和压力反应条件。
u 各种不同类型的样品,可以同批次消解。
u 样品罐无需密闭承压不用专门的耐压微波消解罐,市面上成本低廉的普通玻璃/石英/TFM塑料试管均可使用。
u 仅需传统微波消解50%左右的试剂量,节省试剂的同时无需赶酸,绿色环保。
u 与传统微波相比无需繁琐的装罐和拆罐过程,全自动密闭和打开高压反应腔。
耗材专区 | 应用EZsepTM HMR-Lipid固相萃取柱检测鱼肉中水杨酸残留量
解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
应用EZsep™ MAX固相萃取柱建立牛奶中碘醚柳胺残留量的检测方法
