解决方案 | 电容元件的RoHS多溴联苯、多溴联苯醚检测
2023/02/14   下载量: 2
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目
参考标准 GB/T26572-2011
本实验首先利用热裂解将样品闪蒸,多溴联苯和多溴联苯醚气化进入GC-MS分析,则PY-GC-MS可以作为粗筛,若分析结果接近0.1%,再利用索氏提取和GC-MS进行准确定量分析。
方案下载
配置单
方案详情
前言
欧盟ROHS2.0对电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚进行了含量0.1%限制,中国的GB/T26572-2011也对电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚进行了含量限制,限量也是0.1%。相对应的检测方法标准分别是IEC62321:2008 和GB/T26125-2011,检测方法主要是电子电气产品样品取样后,利用有机溶剂溶解,经过索氏萃取装置进行萃取,再进入GC-MS分析。
1. 试剂
甲苯
2. 分析条件
2.1 热裂解条件
闪蒸温度350℃ 闪蒸时间60s;接口300℃;阀箱300℃;传输线320℃
2.2 GC-MS条件
分析柱 DB-5MS 30m*0.25mm*0.25μm ;进样口320℃;分流模式10:1 。
色谱柱程序升温 80℃保持3分钟,以20℃/分升到320度,保持5分钟;接口300℃;离子源230℃;四级杆150℃;EI 70ev ;SIM选择离子监测。
表1 目标物特征离子
3. 测试
3.1 实验方法
配制标准溶液,先摸索GC-MS方法及热裂解方法,标准溶液分析得到标准曲线,样品取微量,直接利用热裂解进行闪蒸,进入GC-MS进行定量分析。
3.2 仪器
热裂解仪CDS 6200Pyroprobe 、岛津GC-MS-QP2010SE
3.3 标准曲线
5个多溴联苯和多溴联苯醚标准品,分别为一溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、三溴联苯醚、四溴联苯醚,溶剂为甲苯,配置5个组分的混标,浓度为2.5ppm ,最终得到1ng、1.5ng、2ng、2.5ng、7.5ng不同含量的标准曲线。
图1. 2.5ng含量标准溶液谱图
图2. 一溴联苯标准曲线
图3. 三溴联苯标准曲线
图4. 三溴联苯醚标准曲线
图5. 四溴联苯标准曲线
图6. 四溴联苯醚标准曲线
3.4 样品分析
样品为电容元件,共2个样品,每个样品取微量,利用热裂解-GC-MS直接分析。计算公式如下:
X=m×1000/M
X:试样中PBB、PBDE含量,mg/kg
m: 样品中PBB、PBDE质量,ng
M:样品称样量,μg
图7. 小电容sim谱图
图8. 大电容sim谱图
3.5 其他
实验进行5种PBB、PBDE组分分析,对2个样品进行SCAN模式检测,利用NIST14和PBB、PBDE特征离子进行检索,若有疑似组分再购买标准品进行进一步定性定量分析。最后确定无其他PBB、PBDE组分检出。
图9. 小电容scan 谱图
图10.大电容scan 谱图
3.6 结果
分析结果见下表,样品均符合RoHS限量标准。
表2 样品分析结果及结论
4. 产品特点
• 数据重现性好:RSD≤1.5%(聚苯乙烯)。
• 温度范围:室温~1300℃,温度精度达到±0.1℃,升降温速率快。
• 加热速率:加热速率可控: 10 to 20,000℃/sec(脉冲裂解)或 0.01 to 999.9℃/sec和0.01 to 999.9℃/min(程序裂解)。
• 降温速率:620℃降温至50℃需要15秒,而且不需要冷却气。
• 程序裂解时每个裂解可以10步操作。
• 不影响GC的其它进样口使用,具有更方便的加热的样品传输线与GC连接。
• 具有三种操作模式:运行,干燥,清洗(1200℃)。
上一篇 解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
下一篇 解决方案 | 土壤中微塑料的PY-GC-MS定性定量分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱伯泰科 方案 解决方案 | 电容元件的RoHS多溴联苯、多溴联苯醚检测
