解决方案 | 膜式SPE-GC-MS法测定饮用水中的有机磷
2023/04/12   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 包装饮用水
检测项目 环境污染物, 农药残留>其他, 有机磷杀虫剂
参考标准 《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》
有机磷农药是指用于防治植物病虫害的一类含磷的有机化合物,是一类较为重要的农药,常见的有敌敌畏、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷、对硫磷等。因为其药效高、用途广、易分解、在人畜体内不易积累等优点,使有机磷农药在农业生产中得到了大量、广泛的应用,并取得了显著效果。有机磷农药对人和牲畜有极强的急性毒性,且有机磷农药的大量使用会污染水体,对其中部分动物的生长造成明显影响,还会进入饮用水中,危害人体健康。 本方案参考《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》15.1的固相萃取气相色谱质谱法,使用47mm的C18膜进行富集,莱伯泰科Extrapid柱-盘手动固相萃取仪进行固相萃取,莱伯泰科MultiVap-10 定量平行浓缩仪进行浓缩,最后使用气相色谱质谱仪进行检测;加标回收率在74.33-95.58%,相对标准偏差在2.61-6.72%之间,满足相关要求。
方案下载
配置单
方案详情
前言
本方案参考《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》15.1的固相萃取气相色谱质谱法,使用47mm的C18膜进行富集,莱伯泰科Extrapid柱-盘手动固相萃取仪进行固相萃取,莱伯泰科MultiVap-10 定量平行浓缩仪进行浓缩,最后使用气相色谱质谱仪进行检测;加标回收率在74.33-95.58%,相对标准偏差在2.61-6.72%之间,满足相关要求;
1试验过程
1.1仪器与试剂
Extrapid柱-盘手动固相萃取仪,莱伯泰科
GC/MS 7890B-5977B气相色谱质谱联用仪,安捷伦
MultiVap-10 定量平行浓缩仪,莱伯泰科
甲醇(色谱纯)
二氯甲烷(色谱纯)
乙酸乙酯(色谱纯)
25mm C18固相萃取膜(LabTech CDS Empore  )
1.2混合标准工作液的配制
取有机磷混合溶液标准物质(1000μg/mL)1000μL于10mL容量瓶中,丙酮定容,作为有机磷混合标准工作液(100μg/mL)。
1.3试验方法
1.3.1样品准备
取1L水样,用1+1的盐酸调pH值小于2,加20μL 100μg/mL有机磷混合标准使用液混匀,样品的加标浓度为2μg/L。另准备1L空白水样,用1+1的盐酸调pH值小于2,作为空白对照进行测定。
1.3.2固相萃取及浓缩
固相萃取步骤:
样品预处理:按照1.3.1的方法进行上样前样品准备
活化:依次用5mL二氯甲烷、5mL乙酸乙酯、10mL甲醇、10mL纯水对47mm C18膜进行活化;
上样:样品以110-140mL/min的流速通过47mm C18膜
干燥:负压干燥10min
洗脱:分别依次用5mL乙酸乙酯、5mL二氯甲烷、3mL的甲醇洗脱47mm C18膜并通过固相萃取膜进入同一收集瓶;
除水干燥:用约10g的无水硫酸钠进行过滤除水干燥;
浓缩:氮吹浓缩:35℃、3psi、氮吹定容到1 mL待测;
1.3.3 仪器操作条件
1.3.3.1色谱条件
a) 进样口:气化室温度:250 ℃;
b) 色谱柱及柱温:MEGA-624 0.25μm*0.25mm*30m;起始温度 40℃保持 4min,以 30 ℃/min 升温至 70 ℃,再以 40℃/min 升到 200℃保持30min;再以 7℃/min 升到 240 ℃保持3min;
1.3.3.2质谱条件
a) 离子源:EI,70 eV;
b) 质谱扫描范围:45 amu 至 400 amu,6min 时开始采集数据;
c) 离子源温度:280 ℃;
2.实验数据
2.1有机磷类化合物SIM总离子色谱图
图1  5种有机磷色谱图
2.2水中有机磷类化合物加标回收率
表1  有机磷化合物的回收率和相对标准偏差
3结论与讨论
本方案参考《GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》15.1的固相萃取气相色谱质谱法,质量要求参考了《HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》的10.4.1,并使用了CDS Empore 47mm  C18;从数据结果可以看出该膜流速可以达到140mL/min,并且回收率满足《HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》10.4.1中60-120%的要求,平行性也满足《HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》10.3中20%的要求;因此本方案可用于测定水质中的敌敌畏、甲基对硫磷、毒死蜱、马拉硫磷、对硫磷等有机磷类化合物。
参考标准:
1. GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 15.1 固相萃取气相色谱质谱法
2. HJ 1189-2021水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法
上一篇 解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
下一篇 吹扫捕集-气相色谱/质谱法测定水中挥发性有机物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱伯泰科 方案 解决方案 | 膜式SPE-GC-MS法测定饮用水中的有机磷
