解决方案 | 食品中放射性物质锶-90的测定
2023/08/25   下载量: 6
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 生食水产品
检测项目
参考标准 GB14883.3—2016《食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定》
目前食品中放射性物质锶-90的测定可依据GB14883.3—2016《食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定》或HJ815-2016《水和生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法》,标准中共有3种方法可以测定锶-90: 第一法:二-(2-乙基己基)磷酸萃取法(即液液萃取法) 第二法:离子交换法(即为固相萃取法) 第三法:发烟硝酸法。 实验过程步骤较繁琐,耗费时间长。莱伯泰科结合多年的实际应用经验,开发了自动化前处理设备,可以大大缩短样品处理时间,消解过程和萃取分离过程实现了自动化操作,减少了样品前处理的时间成本和人工成本。
方案下载
配置单
方案详情
前言
第二法:离子交换法(即为固相萃取法)
第三法:发烟硝酸法。
实验过程步骤较繁琐,耗费时间长。莱伯泰科结合多年的实际应用经验,开发了自动化前处理设备,可以大大缩短样品处理时间,消解过程和萃取分离过程实现了自动化操作,减少了样品前处理的时间成本和人工成本。具体测试流程如下图所示:
生物样品中放射性物质锶-90的测定流程图
1、 样品灰化反应
大体积微波马弗炉可对食品样品进行灰化处理,与传统的马弗炉相比,该款马弗炉具有以下优势:
• 灰化时间由“小时”降至“分钟”,大大提高了工作效率
• 具有70L的全不锈钢反应腔体,灰化时可随时打开炉体观察灰化状况
• 升、降温迅速,可快速实现多批次样品灰化
• 最高工作温度可达到1200℃
• 样品不需要经过碳化,直接灰化
• 独特高效的排风系统,极大提高灰化效率
PYRO 微波灰化系统
2、 样品消解反应
样品消解反应有多种方式可以选择,微控数显电加热板、全自动电热消解仪、微波消解仪等均可实现对食品灰份的快速、完全的消解。
2.1超级微波消解仪特点:
• 新一代的预加压微波消解技术,所有的操作全部自动化完成
• 极高的工作效率,是常规微波消解3倍以上
• 全不锈钢反应腔体,操作压力可达200bar
• 最高操作温度可达300 ℃
• 称样量最大可达15g ,高温高压轻松快速消解样品
• 加极少量的酸即可实现样品的完全消解,既降低了空白又省去了赶酸的步骤
UltraWAVE 超级微波消解系统
2.2全自动电热消解仪特点:
全自动电热消解仪践行“一站式”消解理念,用户只需完成称样,仪器自动完成加酸、自动开合盖、混匀样品、程序升温消解、赶酸、定容,全程实现无人操作,达到快速、稳定、高效的样品处理效果。
• 仪器可自动添加腐蚀性试剂,避免危险试剂对实验人员的伤害,摆脱重复繁琐的操作
• 消解过程自动化、标准化、程序化,实验室新人也可一键式轻松掌握,有效避免手动操作出错情况的发生,提高样品处理的精密度和重复性
• 环绕式加热,温度均匀,确保样品处理的一致性,节能环保
• 独立的双模块操作,可同时运行两个完全不同的消解程序,适合不同类型样品的同时处理
全自动消解仪
3、样品萃取分离
全自动核素分离纯化系统参照固相分离萃取的实验流程,全自动化完成萃取柱活化、上样、淋洗、洗脱、收集等过程,无需人工干预。可进行样品制备装置及活度测量装置集成设计,“一站式”解决锶的分离、纯化、制样装置进行烘干制源,自动推入低本底 α/β 计数器进行放射性活度的检测分析实验。该分离纯化系统支持HDEHP树脂柱及专用的锶树脂柱分离。
产品特点:
• 8个萃取通道可同步进行,也可以单独使用
• 系统平台采用耐腐蚀材质,同时内置防腐蚀通风系统
• 进样采用包覆式取样针,既能防腐又可防止使用过程中发生变形
• 实验全程无空气进入萃取柱,萃取柱始终保持湿润状态
• 上样方式为完全上样,样品无损失
• 可进行样品瓶清洗后再次完全上样,可提高样品回收率
• 采用多级清洗槽对进样针进行清洗,确保清洗效果,避免污染发生
• 软件控制系统,程序内置,一键式运行
Isotope-N8全自动核素分离纯化系统
4、样品分析检测
当样品经过分离纯化后需要通过测定洗脱液中的载体溶液的回收率,然后通过测定低本底α/β计数器进行计数,通过计算得到生物样品中放射性物质锶-90的活度浓度。可通过X荧光法及ICP-MS法测定回收率。
电感耦合等离子体质谱仪LabMS 3000 ICP-MS由莱伯泰科完全自主研发设计,拥有独立知识产权。具有稳定、耐用的离子源,高灵敏度、宽动态范围的检测器以及用于控制质谱多原子离子干扰的第四代碰撞池。
• 集成型超高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染。
• 第四代动能歧视碰撞池技术,消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,提升数据质量。
• 五重安全防控,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,最大化减少计划外的停机 , 提供安全保护。
• HiMass 智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合国人操作习惯。
• 与 LabTech 前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全。
上一篇 耗材专区 | 应用EZsep™C18固相萃取柱检测水质中磺酰脲类农药
下一篇 耗材专区 | 全自动凝胶净化-高效液相色谱法测定食用油中胆固醇含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱伯泰科 方案 解决方案 | 食品中放射性物质锶-90的测定
