解决方案 | D-Master全自动消解仪助力土壤三普中元素测定
2023/12/15   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物>锰(Mn), 镉(Cd)
参考标准 《HJ 781-2016固体废物22种金属元素的测定-电感耦合等离子体发射光谱法》
为全面摸底我国农用地土壤质量情况,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。土壤理化性状是直接反应土壤质量的重要指标,而元素检测又是理化指标的重中之重。 本方案参考第三次全国土壤普查全程质量技术规程规范中指定参考方法《HJ 781-2016固体废物22种金属元素的测定-电感耦合等离子体发射光谱法》,采用全自动消解仪批量化处理,经土壤标准物质的验证,该方法自动化程度高、数据准确性好,可以实现土壤中Cu,Zn,Mn,Mg,Fe等元素无人化、自动化、智能化的简单准确高效的检测效果。
方案下载
配置单
方案详情
前言
1、实验过程
1.1 仪器设备
D-Master全自动消解仪, 莱伯泰科
LabICP 1000电感耦合等离子体发射光谱仪,莱伯泰科
1.2 实验方法
1.2.1 试剂和材料
实验用水为新制备的一级水。
硝酸:国药化学试剂,优级纯;
浓盐酸:国药化学试剂,优级纯;
氢氟酸:国药化学试剂,优级纯;
高氯酸:国药化学试剂,优级纯。
1.2.2 消解
称取烘干的土壤样品0.2 g左右(精确到 0.0001 g),置于PTFE消解管中;加入10mL硝酸,2mL盐酸,6mL氢氟酸和1mL高氯酸,加盖,摇匀1min后支架下降至加热模块中;消解仪程序升温至150℃,保持180min;然后取下消解盖,再升温至175℃,保持200min,降温,用2%硝酸定容至50mL,摇匀待测。
表1 全自动消解仪编辑程序
2、实验结果
2.1 样品消解结果
土壤样品按照上述全自动消解程序完成后,均能得到澄清透明的消解液。
2.2样品测试结果
表2 样品测试结果
3、实验结论
本实验方案采用全自动消解仪批量化处理土壤样品,全程自动化程度高,加酸,振摇,升温,赶酸,定容等步骤都由仪器程序控制,极大的解放实验室人员的双手,轻松应对土壤三普任务中成百上千的样品批次。并可实现远程控制,无人值守。ICP-OES测试土壤中标准物质结果准确,可满足测试需求。
4、方案特点
简单高效:全自动化样品处理过程,让实验更简单;采用人工智能设计,让实验随时、随地自主运行。
安全可靠:采用创新的结构设计,杜绝酸气腐蚀,运行更稳定;全方位安全预警系统,保障实验过程的顺利进行。
数据准确:全自动进行样品前处理,减少人为误差,利用高分辨率的分析仪器进行分析,避免光谱干扰,保证数据的准确性。
上一篇 解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量
下一篇 解决方案 | 应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱伯泰科 方案 解决方案 | D-Master全自动消解仪助力土壤三普中元素测定
