SF6是一种无色、无味、无毒且不燃的气体,因其良好的电气绝缘性能和灭弧性能,被用作绝缘和断路器介质,在电力系统中广泛应用。相关统计数据显示,80%的SF6气体被应用于气体绝缘开关设备(GIS),与常规电气设备相比其具有空间体积小、运行可靠性高、故障率小、维护费用低、元件封闭不受外界环境干扰且检修周期长等优点。
要保障电力行业室内气体的安全,首先要确定有效的气体检测方法以便对现场所泄漏SF6气体浓度进行有效且精确的监测。目前市场上的主流检测方法有紫外电离法、红外NDIR法、电化学法、超声波法和半导体法等。
通过对比可以看出,紫外电离法易受粉尘干扰且成本较高;超声波法与半导体法的成本低,但容易发生误报;电化学法的成本较低但稳定性较差,寿命短;而红外NDIR法在稳定度、灵敏度、寿命上良好的表现,对现场环境较低的要求以及更低的开发成本,是GIS 配电室中SF6气体浓度检测方法的首选。
四方光电SF6泄漏监测解决方案
所以为了保障电力行业安全运行,就需要对现场泄漏的SF6和O2气体浓度进行有效监测。四方光电SF6泄漏监测解决方案采用NDIR技术可以精确监测环境中SF6气体,并且当环境中SF6气体含量超标或O2浓度过低时可实时报警,不仅可以确保电气设备的正常运行,更能保障现场工作人员的人身安全。
SF6-015六氟化硫传感器
SF6-015是一款基于非分光红外技术(NDIR)开发的SF6气体泄漏监测传感器,可以对环境中SF6气体浓度进行实时在线监测。该传感器具有精度高、长期稳定性好等特点,广泛用在气体分析、工业过程控制、环境检测、发电厂、变电站SF6气体浓度泄漏监测等领域。
氧化锆氧气传感器
氧化锆氧气传感器是基于氧化锆材料的极限电流型氧传感器,能有效检测传感器所处环境中的O2浓度。该传感器具有测量范围广、精度高、稳定性好、工作温度范围大,受可燃性气体影响小的特点;每套极限电流型氧化锆氧气传感器出厂前均会进行老化、标定、检验等工序,确保优异的产品功能。
高精度长寿命红外甲烷传感器:守护家庭燃气安全
透视医疗科技:标准呼吸模拟器在肺功能仪校准中的关键作用
汽车座舱内二氧化碳监测有多重要?
UL Solutions为四方光电颁发基于UL60335-2-40标准的亚太地区首张A2L冷媒传感器
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
