资料下载序号 仪器名称 型号 技术参数 价格 1 单点高粘度污泥取样器 ETC-103 适用于高粘度,高粘着力或潮湿的粉末样品的取样,一次能取一个样品,取样量范围广,广泛应用于药品,食品,化妆品,化工等行业的取样,采用优质不锈钢制造,坚固耐用,符合药品GMP,FDA要求 3000 2 硬土手动土壤采样器 ETC-101型 适应于冰,蜡,固碱或类似物品的取样 ,硬质土壤 采用SUS316L不锈钢制造 单点取样 3000 3 杯式定深水质取样器 ETC-102 1.单点取样,液面下某一点的取样2.材质316L优质不锈钢制造3.外表抛光 3000 4 不锈钢土壤溶液采集系统 ET 070 系列 全不锈钢制造;所采集水样适合测量有机物及多种无机物;将采集室分为上下两部分; 采样室和样品室有防回流装置; 18000 5 分层淤泥和沉积物采样套件 ETS 用于对河底淤泥或者沉积物进行分层采样,标准采样深度为3.6米,采样长度约为20厘米,可以分4层,用户可以额外选配分层采样器附管,来增加采样长度。 18000 6 管式原状土取样器 AMS AMS管式原状土取样器通过衬筒来取未被扰动的土样,用来进行环境和土壤剖面的研究。 8000 7 沙土、淤泥、沉积物取样钻 ET0101 该取样钻非常适合于沙土、淤泥和沉积物等松散的土壤取样 8000 8 土壤取样、分类套件 AMS AMS土壤取样/分类套件包含野外土壤调查所需全部部件,是目前土壤调查工作中应用最普遍的工具。 15000 9 定深式采泥器 ET2011 采样深度:10米,采样直径:5cm,采样长度:30cm。 8000 10 重力式柱状沉积物采样器 ET0205 使用水深:<50米,使用海况:<4级,取样尺寸:55×1000mm,净重:<50公斤 12000 11 直压式半圆槽钻 ET0302 采样直径3cm,一次采样长度20、50、100、120cm,螺纹连接。 可依据客户要求订做不同规格。 7500 12 土壤定容采样器 ET0303 采样深度:2米,环刀容积100ml 8000 13 土壤比样标本盒 ET0304 不锈钢材质,长60、120cm,宽4cm,高3cm,每10cm一格,防止运输过程串样,有盖子。 2000 14 单一根钻 ET0307 采样直径10cm、一次采样长度15cm、总长114cm。 7500 15 冲击钻 威猛 采样深度:6米 基本配置:动力源、钻杆、采样钻头、钻具提升器和辅助工具。 18000 16 打孔钻 ET0403系\列 体积小、便于携带;操作简单快捷 18000 17 方型土壤原状采样器 ET0309 采样深度:2米, 采样边长:15cm, 采样长度:25cm, 采样量:15kg, ★可以根据客户要求定做 7000 18 活塞式柱状沉积物采样器 ETC-300E 采样深度:5m,采样管长100cm、直径4cm 12000 19 劈裂式土壤采样器 ET0310 采样深度:2米,采样直径:10cm,采样长度:30cm,★可以根据客户要求定做 9800 20 汽油动力根钻 ET0404 采样直径10cm、一次采样长度25cm 。采样深度:2米。延长杆插销连接。 18000 21 手动旋转采样钻 ET0301 标准配置采样深度5米,可在不同土壤质地采样、拆卸方便、体积小便于户外携带 9800 22 土壤有机物分析采样器 ET0305 采样管直径38mm,长241mm,采样长度20cm。标准配置采样深度5m。 16000 23 土壤重金属分析采样器 ET0306 采样直径5cm、一次采样长度20cm,一次单点采样量1kg左右。 15000 24 硬土根钻 ET0307Y 采样深度:2米,根钻钻头直径10cm、采样长度15cm、独特裁口带盖设计。★可以根据客户要求定做 9800 25 土壤柱状圆筒采样器 ET0401 采样深度:2m 采样直径:10cm 一次采样长度:100cm 18000
智能二氧化硫检测仪主要技术参数介绍
简介:ETA-SO2是我公司推出的一种智能二氧化硫检测仪,同时可以检测二氧化硫浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能二氧化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。
ETWY系列卧式智能恒温摇床15大特点如下
简介:智能恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
UV340A紫外线光强度计的详细参数
简介:紫外线波长范围:290~390nm(UVA&UVB). 紫外线强度范围:0~1999uW/cm2. 10~19990uW/cm2 UV340A紫外线光强度计详细参数
回旋式调速振荡器的使用方法和注意事项
简介:回旋式调速振荡器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室*的理想的工具,大大提高了实验人员的工作效率,可做试管,分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析,解决了其他振荡器工作时移动现象,无噪声,并添置了定时装置,方便了化验人员。
新款便携式CO分析仪(一氧化碳分析仪)参数特点
简介:ET-3015A是我公司 新推出的一种智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存5000组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,便携式一氧化碳气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测
