资料下载简介 Telaire7001, Telaire7001P型手持式新风量、CO2和温度检测仪有高准确度和稳定性,采用了双波长红外技术,且有0-4V输出信号便于长期检测和记录。仪器特点是大屏幕数字显示新风量、二氧化碳和温度值。按操作键任意选择测量模式和标定模式,模式转换容易,方便进行新风量、CO2和温度的测量和标定, Telaire7001P为由内部采样泵,反应速度更快。 技术性能 传感器类型:双光束红外吸收 样品方式:扩散方式或流动进入方式 显示:温度和CO2浓度同时显示 量程范围:CO2:0-10000ppm 温 度:0~50℃ 新风量:0-75ftm 分 辨 率:CO2:1 ppm 温 度:0.1℃ 新风量:0.1ftm 灵敏度:1ppm 准确度:5%读数 重现性:20 ppm 年度漂移:20 ppm 上升时间:60秒,30秒(7001P) 反应时间:60秒, 30秒(7001P) 操作条件:0-50ºC和0-95ºC%RH 储存条件:-40-60ºC 标定间隔:1年 显示方式:ºF和ºC 标定时间:1年 输 出:CO2:0-4V(0-4000mv)1mv/ppm 温度:0-4V(0-40ºC) 输出阻抗:100欧姆 电 源:4节5号碱性电池供电,可连续使用80小时 外接电源:6V AV/DC转换器(选配) 电源参数:100mA峰值,20mA平均值电流,6V输出电压 重 量:297克 江苏金坛市亿通电子有限公司 金坛市经济开发区华兴路180号 电话:0519-82616576 82616366 传真:0519-82613699 电子邮件chenrh@msn.com
智能二氧化硫检测仪主要技术参数介绍
简介:ETA-SO2是我公司推出的一种智能二氧化硫检测仪,同时可以检测二氧化硫浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能二氧化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。
ETWY系列卧式智能恒温摇床15大特点如下
简介:智能恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
UV340A紫外线光强度计的详细参数
简介:紫外线波长范围:290~390nm(UVA&UVB). 紫外线强度范围:0~1999uW/cm2. 10~19990uW/cm2 UV340A紫外线光强度计详细参数
回旋式调速振荡器的使用方法和注意事项
简介:回旋式调速振荡器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室*的理想的工具,大大提高了实验人员的工作效率,可做试管,分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析,解决了其他振荡器工作时移动现象,无噪声,并添置了定时装置,方便了化验人员。
新款便携式CO分析仪(一氧化碳分析仪)参数特点
简介:ET-3015A是我公司 新推出的一种智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存5000组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,便携式一氧化碳气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测
