资料下载1、 CEA 700是一个操作简便,手握式二氧化碳及温度检测仪,由于采用了专利“双光束红外传感器技术”,该检测仪能保证稳定而精确的测量,该仪器具有0-4伏的电压输出,适合于长时间的检测和记录环境检测,可以和电脑联机,便于数据分析,设备有较大的显示屏,操作方便。 2、 特点 1) 重量轻——ABS塑料外壳赋于它耐用,轻质的特点,其重量不到1磅。 2) 显示——大屏显示很容易读清二氧化碳的浓度和温度。 3) 手感好——外表优雅,手感轻柔。 4) 上下移动键——用于数值的增加和减少。 5) 测量选择键——可在菜单之间变化。 6) 电源开关——打开和关机。 7) 输入——在处于菜单的操作时,输入按钮将为编辑选择适当的项目(如高度的设定),调整后,输入键会检查设定并返回到主菜单。 8) 标定口——用于标定时气体的接口。 9) 标定开关——位于电池板内,该开关用于二氧化碳和温度的标定。 10) 电压输出 ——配带一个数据输出口。 11) 支撑臂——在连续检测时,支撑臂能从底内摆出来支撑二氧化碳仪。 12) 电源接口——用于连接到6伏的稳压器。 13) 电池板——四只AA电池。 14) 测量范围:0-10000ppm 精度:1ppm 15) 可以同时测量温度 3、 显示 你能在显示屏上见到下列出的项目 加温状态——开机后可在显示屏左上方见到持续1分钟的“warm-up”。 正常检测——当加温过程完成后,传感器进入稳定状态,并显示当前的条件。 高原设定——该特点用设定测量海拔的高度时用。 标定状态——用于标定时设置二氧化碳和温度。 标定进行状态——显示标定正在进行之中。 低电池——当电池电压太低时显示。 4、 开机 在四带AA电池时,电池的寿命如下: 正常的(非碱性电池) 50小时 充电电池 60小时 工业碱性电池 70小时 电池的更换:取下背后的电池盖,按照正确的电极符号装上新电池,装回电池盖。 低电池电压:当电池的电压达到不到30分钟的电池寿命时,在显示屏上可见到闪亮的低电池(LCD)显示,这时应该换上新电池,不然该仪器将不能继续工作,则见到低电池闪亮。 稳压电源:随机备有一只6伏500毫安的稳压电源,注意使用不适当的稳压电源会损坏仪器,如在使用稳压电源时失去供电,稳压电源将不能供电。 5、 操作过程 1) 按Power键 2) 二秒后见到显示 3) 10秒后才能显示当前的二氧化碳的浓度。 4) “Warm up”将显示约一分钟,在这段时间内不可作任何调节。 5) 这时仪器已进入测量状态,会自动测量出当前空气中的二氧化碳的浓度和环境中的温度,并且可以连续测量,数据可以直接从显示屏上读出。 特别说明: 仪器在出厂前已经过严格的测试和标定,一般情况不需要用户进行以下校正,以下的校正说明,仅供用户在仪器出现故障时使用,建议用户如有问题和厂家联系。 海拨高度的标准,该仪器在出厂前标定到海平面高度,该仪器将会受到海拨高度的影响,如果海拔高度高于500英尺,必须对仪器进行调整,以确保其精度,请按以下步骤进行海拔高度的校准。 1)在正常状态(Normal)下,按“Mode”键一次,海拔指示灯“LCD”将闪亮。 2)按“Enter”键。 3)按“Mode”键来选择“英尺”还是“米”为单位。 4)用向“上/下”键来调节海拔高度,每次调节的最小单位为500英尺或100米,当调整到适当的海拔高度后,按“Enter”键来设定高度,此时仪器将返回到正常状态。温度显示(华氏或摄氏),用向“上/下”键来选择用华氏或摄氏作为温度的单位。一旦安上电池,高度设定完毕,该仪器将精确显示二氧化碳浓度,放下支撑架,仪器可放置在桌上作连续测定,通过位于背后的RJ-45插口,该仪器可向外部输出二氧化碳和温度的电压。 6、标定 1) 标定时持续约5分钟,在标定前取下电池盖,以便能见到二氧化碳的标定开关,接上稳压电源,如果没有稳压电源应该用新电池。 2) 打开仪器并设定预热。 3) 检查海拔高度。 4) 一旦高度复核完毕,按两次“Mode”键,可见到“标定”闪亮。 5) 按“Enter”键。 6) 用向“上/下”键来调节较低的读数到当前的室内状态,按钮按一次调节10ppm,读数为保证精度,最好用一个已知二氧化碳浓度的环境来标定。 7) 接着用一个尖状的螺丝刀力压标定开关约5秒钟,你会见到“标定”闪亮。 8) 按“Enter”键。 如偏移则转到步骤(6)设置的二氧化碳的浓度,标定过程将持续5分钟
智能二氧化硫检测仪主要技术参数介绍
简介:ETA-SO2是我公司推出的一种智能二氧化硫检测仪,同时可以检测二氧化硫浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能二氧化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。
ETWY系列卧式智能恒温摇床15大特点如下
简介:智能恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
UV340A紫外线光强度计的详细参数
简介:紫外线波长范围:290~390nm(UVA&UVB). 紫外线强度范围:0~1999uW/cm2. 10~19990uW/cm2 UV340A紫外线光强度计详细参数
回旋式调速振荡器的使用方法和注意事项
简介:回旋式调速振荡器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室*的理想的工具,大大提高了实验人员的工作效率,可做试管,分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析,解决了其他振荡器工作时移动现象,无噪声,并添置了定时装置,方便了化验人员。
新款便携式CO分析仪(一氧化碳分析仪)参数特点
简介:ET-3015A是我公司 新推出的一种智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存5000组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,便携式一氧化碳气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测
