资料下载技术参数 2.1测量原理 电化学传感器:ppm甲醛400分析仪采用先进的电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度,分析仪包括一个电化学甲醛传感器,传感器由两个贵金属电极和一个电解组成。当空气被内部的采样系统吸收后,将产生一个与甲醛浓度成正比的电压、该电压经过放大器,放大后在显示器上显示出甲醛的浓度(ppm),该分析仪使用高科技集成电路以确保它的可靠性。 2.2干扰 酚和间苯二酚:空气中如含有酚将影响分析仪的读数,在测量含有酚的场合下,应该使用随机提供的酚过滤器,把它安放在原样入口,过滤器能过滤掉空气中含量超过1000ppm的酚,也不致于影响甲醛的读数。 酚过滤器的寿命:每支过滤不能使用超过5次,部分使用过的不应该跟新的放在一起。 酒精和乙醛:类似于其它测试仪器一样,该分析仪测量甲醛的精度同样会受到大气含有其它化合物的影响(如酒精和乙醇)。 环境中湿度、应该小于85%,湿度过大影响测量精度。 2.3传感器的基础读数 由于传感器的高灵敏度和室内甲醛的广泛分布,即使在大气中少有甲醛,仪器仍有0.05ppm的读数,这是属于正常的。 3、甲醛分析仪的使用 3.1采样 开机:按开关(ON-OFF),显示----,闪三秒钟检查传感器,当见到显示0.00时说明仪器已作好采样的准备。 采样:在要采样的大气中,握住分析仪,按原样键(sample),显示(Run),听到内部的采样泵响约2秒钟。 读数:在仪器对采样进行分析过程中,你会见到0.00闪,在约在10秒后可见读数,这是甲醛的浓度,以ppm为单位。 关机:按开关(ON-OFF)即关机,如果忘了关机,在5分种后会自动关机。 3.2传感器的复位阶段 传感器的复位:在经过一次测试后,应该关机几分种以便传感器复位。一般来说甲醛浓度越高,需要复位的时间会长,如果在传感器还没有复位前开机测量,可见到…闪,并且采样泵将不会工作,当你开机后见到0.00闪3秒钟传感器已经复位,这时方可进行下一次的测量。 邮编:213215 江苏金坛市亿通电子有限公司 地址:金坛市后阳工业区 电话:0519-2616576 传真;0519-2616859 电子邮件:crh3090@pub.cz.jsinfo.net
智能二氧化硫检测仪主要技术参数介绍
简介:ETA-SO2是我公司推出的一种智能二氧化硫检测仪,同时可以检测二氧化硫浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能二氧化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。
ETWY系列卧式智能恒温摇床15大特点如下
简介:智能恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
UV340A紫外线光强度计的详细参数
简介:紫外线波长范围:290~390nm(UVA&UVB). 紫外线强度范围:0~1999uW/cm2. 10~19990uW/cm2 UV340A紫外线光强度计详细参数
回旋式调速振荡器的使用方法和注意事项
简介:回旋式调速振荡器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室*的理想的工具,大大提高了实验人员的工作效率,可做试管,分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析,解决了其他振荡器工作时移动现象,无噪声,并添置了定时装置,方便了化验人员。
新款便携式CO分析仪(一氧化碳分析仪)参数特点
简介:ET-3015A是我公司 新推出的一种智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存5000组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,便携式一氧化碳气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测
